E34 Brzdy Predek
fotobobo
#1 Příspěvek od fotobobo »
Zdravim vsechny,
potrebuju se zeptat na jednu vec, jestli by nekdo nevedel.
Daval jsem nove kotouce + nove desticky na predek,
ale kdyz se slapne ve 170 na brzdu, tak to furt neni ciste
a kope to a klepe.
Pokud se jede kolem 100 - 120 tak to brzdi ciste.
Prosim bez OT ze mam jezdit tech 120 atd...
Potrebuji vedet, proc to nebrzdi ciste, to prece musi
kdyz je tam davane vsechno nove.
Co tomu jeste vadi ze nebrzdi ciste ve vetsi rychlosti?
Kotouce jsou tam nove s Elitu "RoadHouse" RH cca 1.800kc
a desticky jsou Textar cca 1.800kc
Dale jsou tam nove silentbloky stabilizatoru.
Kail
Klubové ID: 1612
#2 Příspěvek od Kail »
Tak v nějakých případech to teoreticky můžou dělat třeba horší čepy řízení :? ,ale těžko radit...
dexter
#3 Příspěvek od dexter »
Já bych začínal nejspíš kolama.Ono jestli máš (co předpokladám ) Al ,tak osobně mi už pár krát ulítlo závaží. Nemusí to být zrovna nevyvážeností,ale taky sem slyšel od pnetáku,že když máš kolo (obuté) jednou v pravo v předu,tak ho musíš dát pak taky na své místo.Pak bych mrknul na vůli v řízení. Skusil bych ho drobátko dotáhnout a skusil bych to projet.
:roll:
Machy
#4 Příspěvek od Machy »
Dělalo to i před výměnou?
fotobobo
#5 Příspěvek od fotobobo »
Machy píše:Dělalo to i před výměnou?
Ano delalo, ale zase jen ve vetsi rychlosti. CCA 170
Prave proto jsem dal nove kotouce a desticky aby to
nedelalo, a ono to furt dela :cry:
dexter
#6 Příspěvek od dexter »
skus ty kola.
fotobobo
#7 Příspěvek od fotobobo »
dexter píše:skus ty kola.
Ty kola jsem nechal vyvazit cca pred 14 dny.
Ale delalo to, i kdyz tam byli pred tim, zimni plechace.
Nevim nevim, jestli je to tema kolama.
Butch5
#8 Příspěvek od Butch5 »
Zajel jsi ty brzdy nejdriv , nez jsi zacal brzdit z tehle rychlosti ? U brzd tehle znacek se snadno stane , ze se zkrouti razdva.... :cry: Pokud jsi sel na nove kotouce hned ve 170 na brzdu, je velka pravdepodobnost, ze jsi je znicil... Neber to jako rypani, ale proad jsou takovy lidi , co tohle udelaj, tak se jen ptam
Fugo
#9 Příspěvek od Fugo »
kola to nebudou, nevyváženost se ozve od cca 80km/h , stav přední nápravy, nejlepší když je vše nové, stav brzdičů, ovalita díry v brzdiči pro pístky, v případě plovoucího třmenu vůle ve vedení třmenu, je toho dost co to může dělat.
PS. jezdi 120km/h :)
fotobobo
#10 Příspěvek od fotobobo »
Butch5 píše:Zajel jsi ty brzdy nejdriv , nez jsi zacal brzdit z tehle rychlosti ? U brzd tehle znacek se snadno stane , ze se zkrouti razdva.... :cry: Pokud jsi sel na nove kotouce hned ve 170 na brzdu, je velka pravdepodobnost, ze jsi je znicil... Neber to jako rypani, ale proad jsou takovy lidi , co tohle udelaj, tak se jen ptam
To jsem neudelal, z tech 170 jsem jen lehounce pribrzdil,
ne ze bych na to hamtnul jako swina.
Je sice pravda, ze mam nove kotouce i desticky, ale ty trmeny
jsou stare. Ten clovek co mi je dovezl, mi je dal ve stavu ze
bylo totalne orezle. Odrezil jsem je, a jeste vyndal pistky (teda ne ja)
ale kamarad, a vystrikalo se to Wedeckem aby to pekne chodilo.
Jak rika Fugo, ze by to mohly delat i ty trmeny, tak nevim
z jakeho duvodu. Jsou utahle na 2 sroubech na doraz a drzi.
Teda jeste nove trmeny se mi fakt kupovat nechce....
:Ehm:
Fugo
#11 Příspěvek od Fugo »
Já pochybuju že tds má 4pístky - ty jsou utažený na fest protože maj s každý strany 2 pístky, ale většina (převážná) aut má jednopístek který je na vnitřní straně, na pevno je přišroubovaný jen to vedeni ("podkova") a na ní jsou štegty po kterých brzdič jezdí.
Fugo
#12 Příspěvek od Fugo »
ještě mě napadá že ta vůle v brzdičích (jakkákoliv) se většinou projevuje jen při lehkém a středním brždění, pokud se to pořádně zašlápne tak je to OK, takže to můžeš tak zkusit.
