Přesný návod jak na PDC
Raduz
Klubové ID: 1754
#1 Příspěvek od Raduz »
Mám takový problém mám E39 před FL a potřebuji zjistit proč nejde PDC ale jak mám vymontovat čidla s té lišty muže mi někdo poradit jak na to abych něco neulomil.
Baxon
Klubové ID: 208
#2 Příspěvek od Baxon »
Raduz píše:Mám takový problém mám E39 před FL a potřebuji zjistit proč nejde PDC ale jak mám vymontovat čidla s té lišty muže mi někdo poradit jak na to abych něco neulomil.
vycvakneš tu lištu, je tam jen zacvakaná na takový háčky, chce to cit a nebát se a ze zadu ty čidla krásně vyndáš
Raduz
Klubové ID: 1754
#3 Příspěvek od Raduz »
myslíš tu černou a co ta stříbrná, mám zabrat na konci?
Horys
Klubové ID: 1540
#4 Příspěvek od Horys »
Ta stříbrná lišta je nasunutá na té černé takže jdou obě.na té černé liště jsou ze spodu a svrchu takový packy jsou na proti sobě.začni tou spodní a ta vrchní už půjde sama.
Raduz
Klubové ID: 1754
#5 Příspěvek od Raduz »
Díky a zkusím to a nevíte zda se dá koupit ta stříbrná lišta koupit nová? Chybý mě tam jedna taková krytka spoje
Horys
Klubové ID: 1540
#6 Příspěvek od Horys »
jasně tet sem ji kupoval v renocaru ale do předu vyšla na 350kč
airbone
Klubové ID: 1836
#7 Příspěvek od airbone »
Vraj nato treba nejaky specialny pripravok:
Horys
Klubové ID: 1540
#8 Příspěvek od Horys »
Já sem na to měl tenký plochý šrůbovák a šlo to samo a nic sem nepoškodil.Ale určitě na to je nějaký přípravek.
Baxon
Klubové ID: 208
#9 Příspěvek od Baxon »
Horys píše:Já sem na to měl tenký plochý šrůbovák a šlo to samo a nic sem nepoškodil.Ale určitě na to je nějaký přípravek.
já taky, plochej šroubovák lehce zabalenej do hadru :wink:
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#10 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Mě PDC nefunguje vůbec. Je tam vyměněná přístrojovka, neukazuje to kvalty automatu, nesvítí světla zpátečky a tváří se to jako by PDC nemělo...
Diagnostika hlásí vše "OK" :?
Baxon
Klubové ID: 208
#11 Příspěvek od Baxon »
Jawak píše:Mě PDC nefunguje vůbec. Je tam vyměněná přístrojovka, neukazuje to kvalty automatu, nesvítí světla zpátečky a tváří se to jako by PDC nemělo...
pravděpodobně jsi tam dal přístrojovku z manuálu, proto ti neukazujou kvalty, dokodovat to údajně nejde
Máš v pořádku pípák na PDC? :D :idea:
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#12 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Překódovat to nejde, už jsem to zkoušel nechat dělat na BMW DIS.
PDC se absolutně nehlásí, jako kdyby tam nebylo, nic nepípá, ani náznak, ticho.
U těch 5. dveří na Touringu funguje motorek, osvětlení SPZ, světlo na hraně při otevření, ale nefunguje -výhřev, světla na zpátečku, ani světla co mají svítit na 5. dveřích jako obrysová, nechápu... :/
Kdyby to byly přerušené kabely, nebude fungovat nic moc, ale většina funguje a něco ne
miloshm
Klubové ID: 1992
#13 Příspěvek od miloshm »
Jawak: Když Ti nesvítí zpátečkový světlo, tak tam možná bude problém, že nejde PDC. Mohl by to dělat spínač na převodovce.
ACDC
Klubové ID: 2156
#14 Příspěvek od ACDC »
Palubovka benzin/nafta je stejná.Test č2
Baxon
Klubové ID: 208
#15 Příspěvek od Baxon »
ACDC píše:Palubovka benzin/nafta je stejná.Test č2
cože? co to je za blbost? Chtěl bych vidět naftu, co točí 7tis ot. 8O
nehledě na to, se tu nikdo na to neptal :idea:
