Stránka 1 z 2
Napsal: sob 24.05.2008 15:08
od Dodik
Prosím Vás mate niekto skusenosti s E60, 5kovy rad najnovší model?
Spotreba by mala byť v priemere 7-8 litrov na 100km, mne to žerie 13-14! Problem je v tom že ked mu pridam palubný počítač ukazuje menšiu spotrebu a ked zase zoberiem nohu z plynu postupne stúpa, čo je nelogické... KDE JE CHYBA?
Napsal: sob 24.05.2008 15:34
od Vlasta
7-8 s automatem? Podle stylu jízdy automat přidává u 530d až 2 litry oproti manuálu. Já jsem jezdil s E39 530d za 11,8 l, s 535d jezdím za 11,4, z toho 60% město. Na dálku se dá jet za 9-10 litrů.
Napsal: sob 24.05.2008 15:39
od Dodik
Ide o niečo iné:
Kupil som jazdenu E60 530D v ktorej na spode motora bola prasknuta rura od zvodov, tu som zavaril takže je to ok, ale cez tuto prasklinu unikali predtym vyfukove spaliny vpredu pod kapotu a tie sa dostali do vzduchoveho filtra uplne ho zadrbaali a asi aj vahu, tak som tu vahu vymenil za novu, ešte sa chystam vymenit filter, auto ide už v pohode, ma aj vykon no zato spotreba 13 až 14 litrov, jek je to možne že žerie 2 krat viac, kde je ešte chyba? skuste mi poradit, ďakujem.
Napsal: sob 24.05.2008 16:00
od Vlasta
Asi jsi měl začít tím filtrem a až potom měnit váhu. Ta nová váha je origo?
Napsal: sob 24.05.2008 17:00
od fidzi
S e60, kombík, automat sme jezdili kolem 8l.
Napsal: stř 28.05.2008 21:47
od na_nervy_z_iDrivu
Ja jazdím dlhodobý priemer (asi 20tis km) za 7.0 l a to je 530dA E60. Pri 100km/h ukazuje 4l a od 120 km/h vyššie 6 l no a mesto tam je to nad 10l.
Nepočul som že by niekomu robilo to čo tebe...
Bež do BMW na počítač. E6O je také múdre auto až je sprosté.... Všetko musíš cez diagnostiku.
Napsal: čtv 29.05.2008 17:16
od zdenek5
já mám na e60 530da dlouhodobou spořebu 8,4L......
Napsal: čtv 29.05.2008 18:15
od Vlasta
Kuwa, proč si potom kupujete Báwa, když jezdíte jak klobouci? Nebo mám někde něco já špatně s 12 litry?
Napsal: čtv 29.05.2008 20:41
od Dodik
hej vlasta, ale ty mas 530D a to je ina káva, tebe to može brat 12 ked sa blazniš, ale ja mam 530DA a chodim normálne a nemyslím že bmw je na blbosti, to skôr auta typu nisan 350Z alebo mitsubishi evo, pri bmw by mali byť komfortne jazde vlastnosti so športovym nadychom ale pri rozumnej spotrebe...
Napsal: čtv 29.05.2008 20:43
od Dodik
myslel som 535, sorry
Napsal: čtv 29.05.2008 22:51
od RSak
ja mam dlouhodobou spotrebu 10 - 10,5 litru
Napsal: pát 30.05.2008 07:10
od zdenek5
Vlasta píše:Kuwa, proč si potom kupujete Báwa, když jezdíte jak klobouci? Nebo mám někde něco já špatně s 12 litry?
Fakt nemyslím, že jezdím jako klobouk, ale hodně jezdím dálnice a tam ta spotřeba leze hodně dolů.... :wink:
Napsal: ned 01.06.2008 09:52
od ras11
ja mam na 525d priemer okolo 7,2... dlhodoby priemer. Pocas pobytu v Nemecku a jazde po neobmedzenej dialnici to bolo trocha cez 8 litrov. Mam ale trocha mensi objem a tym lenivsiu mrchu pod kapotou :) Nejazdim vsak najpomalsie, takze ta jeho spotreba by mohla ist fakt dole a bude tam nejaky problem.
Napsal: ned 01.06.2008 14:25
od Dodik
určite tam musi niečo byť, možno nejaky snimač alebo palubný počítač, pojdem na diagnostiku a potom dám vedieť tu, zatial ďakujem za odpovede...
Napsal: ned 01.06.2008 18:12
od CleAVan
Kluci, vyuzijem tuto debatu, nemajte mi to za zle prosim. Tymto prispevkom a tymto problemom ste mi "pekne nahrali na smec".
Onedlho, presne v juli, si chcem kupit jazdeneho baworaka e60 530d rocnik (2004-2005) Chcem sa opýtať, Daju sa pripadne chyby ake ma pan zakladajuci tento prispevok odhalit diagnostikou priamo u autorizovaneho servisu? Je diagnostika tak ucinna, ze odhali skutocny stav vozidla? ďakujem za odpovede.
Napsal: úte 03.06.2008 11:40
od rob
535d 2007, samozrejme automat, v praze prumer 11-12, mimo prahu tak 9, podotykam ale, ze to auto nijak nesetrim
Napsal: úte 03.06.2008 16:48
od pupik33
Dodik píše:Prosím Vás mate niekto skusenosti s E60, 5kovy rad najnovší model?
Sice E60 neznám ale nemáš v palubním počítači změněn údaj o spotřebě v km/1l? to znamená čím víc tomu šlapeš tím ujedeš míň kilometrů za litr nafty občas to naší zákazníci mají přepnuté správně je l/100km je to jen myšlenka.To by tomu tak odpovídalo.
Napsal: stř 04.06.2008 10:34
od Dodik
pupik33 píše:
Tak to je ono pretože mu nič neni ale je to tak prepnute, kámo dik za radu, ale ako sa to teda prepne spať hmm? Fakt ďakujem veľmi si mi pomohol...
Napsal: stř 04.06.2008 16:25
od Dodik
Už som si to nastavil, úplná pohoda, všetko je ok a spotrebu konečne ukazuje normálne mimo mesta 6,6 l/100km a v meste 9,5l/100km.
Aspoň viem že toto fórum má význam, pretože mi nakoniec prišla správna odpoveď, prajem Veľa úspechov...
Napsal: stř 04.06.2008 18:50
od pupik33
Dodik píše:Už som si to nastavil, úplná pohoda, všetko je ok a spotrebu konečne ukazuje normálne mimo mesta 6,6 l/100km a v meste 9,5l/100km.
Ani nevíš jak jsem rád že jsem ti pomohl musíme si pomáhat jinak taky toužím po E60 ale zatím honím penízky tak se měj a nech se unášet krásnou jízdou v BMW
