	nejde navi e39
tak ted presne nevim co si pod tim mam predstavit.... a kde mi to popripade udelaji- (do zdejsiho BMW ale vazne nepojedu)? jinak "monitor",AV modul i navi je ze stejneho auta... A jeste ted vecer jsem zkousel dat stary AV modul, ktery samozrejme blbnul,ale menu navi se tam objevilo...alp píše:musi se to nakodovat na GT one
Caute. Precital som uz kopec for , ale zatial sa mi nepodarilo najst uspokojivu odpoved. Odisiel mi jezko ( na ventilatore ) . Ventilator mi stale fukal, aj pri vypnutom kluciku. Aby mi nevybilo baterku, tak som ju odpojil ( nepodarilo sa mi najst poistku ).  Odvtedy mi nevie najst poziciu v navigacii. Mam navigaciu MK3, auto E39 525d r.v.2001. Podla http://www.bimmernav.com/images/Battery ... ection.jpg a aj podla
http://www.bimmernav.com/BMW_GPS_Navgat ... ation.html som si kompletne odpral navigacny pocitac. Mate niekto s tym skusenosti? Alebo fakt pomoze iba vymena?
Tak ještě čtti tady http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... mk3#638192oseldusan píše:Caute. Precital som uz kopec for , ale zatial sa mi nepodarilo najst uspokojivu odpoved. Odisiel mi jezko ( na ventilatore ) . Ventilator mi stale fukal, aj pri vypnutom kluciku. Aby mi nevybilo baterku, tak som ju odpojil ( nepodarilo sa mi najst poistku ). Odvtedy mi nevie najst poziciu v navigacii. Mam navigaciu MK3, auto E39 525d r.v.2001. Podla http://www.bimmernav.com/images/Battery ... ection.jpg a aj podla
Vlasta vdaka. Ale tam som sa dozvedel vlastne to co som nasiel inde. Tak som sa rozhodol kupit na ebay.de druhu navigaciu.Samozrejme MK4. Este som vsak dal tej svojej MK3 jednu sancu. A usetril som si tych cca 400 Eur. Po tom ako mesiac nesla, vykazovala vsetky symptomy, ze som ju odpisal predcasnym odpojenim od napajania ( nevedela najst satelity ) som urobil jeden pokus. Odpajal som ju od napajania cca 50 s po vybrati klucika zo zapalovania. V tom case by mal ten navigacny pocitac zapisovat nejake data do internej pamate. Urobil som to zo tri krat. Navi samozrejme nesla. Na prve najdenie pozicie vsak potrebuje viac casu ( ze vraj cca 15 minut ). Na tom som pozabudol. S autom som dva dni nejazdil a ked som nasadol, cuduj sa svete navigacia ide . Vidi v pohode podla servisneho menu 8 satelitov a naviguje bez zavahania. takze, bud som mal iba stastie alebo sa da MH3 zachranit. Mimochoodom prehratie firmwaru pred cca dvoma tyzdnami nepomohlo. Skusil som downgrade a potom opat upgrade na najnovsi.
						Zdravim vsechny - mam problem v e39 s navi MK IV - mam tam posledni soft a i nejnovejsi mapu DVD. Doted nebyl s navi zadny problem - vse fungovalo ok! Az ted - zavada sa projevuje pouze tim, ze mi jednoduse
na monitoru mapa za jizdy zacne jakoby poskakovat ze strany na stranu.
Ikona vozu (krouzek se sipkou) se jakoby neumi chytnout spravne stopy. Pak se to opet uklidni a uzivatel ma dojem, ze je vse ok - po par sekundach opet to same a tak stale dokola. Skratka v tomto stavu je
navi nepouzitelna. Uz jsem dostal ruzne rady, ale nic nepomohlo.
Kolovej senzor to ze prej neni.. Nevim co dal. V BMW mi doporucujou vymenit v zadu v kufru celou ctecku MKIV. Ma tady nekdo rozumnejsi napad? Diky
				Peter
mám problém s navi MK4 v e53, dával som tam posledný soft v.32 a niekedy sa stane že zamŕza,display nereaguje, je to bežné?
druhý problém s poslednými mapami z 2009, načíta len kedy sa mu zachce, hlavne ked to potrebujem tak nejde (hlášky ako "eine moment bitte..." alebo uncorect CD/DVD...), už som napálil aspon 5-te DVD DL a rovnako, dík za akúkolvek radu
