Podsvětlení přístrojů - E34
aDAm_2
#1 Příspěvek od aDAm_2 »
Co všechno vám na palubce svítí? nebo nesvítí? Ja co sem zjistil tak snad vše akorát nesvítí kolečka digi klimy a tlačítko automatu S-E-*. Maji tyto talčítka svítit?
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
mají svítit
aDAm_2
#3 Příspěvek od aDAm_2 »
ajaja, no ja to tušil. Takže mě čeká kuchání středního panelu abych to rozsvítil :( asi tam jsou žárovky že? Nevíte někdo jaký typ? Budu teď objednávat diody do obrysek tak bych to vzal přijednom
Kail
Klubové ID: 1612
#4 Příspěvek od Kail »
U automatu bude nejspíš napájená žárovička,stejně jako v přepínačích světel... :(
aDAm_2
#5 Příspěvek od aDAm_2 »
takže tam sou takové ty malé? cca 4mm v průměru? na výšku tak cca 1cm? jestli jo tak by to neměl být problém. Podobné jsem měnil na renaultu kde byly taky napájené napevno a vyměnit nakonec šly ;) jen zatím nevím jak se k těm kolečkům a automatu dostanu :(
fioro
#6 Příspěvek od fioro »
ku kolieskam sa dostanes tak ze zatlacis na to perko ma oske a vytiahnes ju...to same 3x a potom dole zadny dekel...a tak plosak...
Kail
Klubové ID: 1612
#7 Příspěvek od Kail »
aDAm píše:takže tam sou takové ty malé? cca 4mm v průměru? na výšku tak cca 1cm? jestli jo tak by to neměl být problém. Podobné jsem měnil na renaultu kde byly taky napájené napevno a vyměnit nakonec šly ;) jen zatím nevím jak se k těm kolečkům a automatu dostanu :(
Jj,to bude ono,jenže tady jsou ještě obarvený na oranžovo,takže nevím jestli je seženeš :wink:
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Kupoval jsem červené v http://www.nedis.cz
323ti stock condition
