Olej u svicek - motor m50
wolferine
Klubové ID: 1562
#1 Příspěvek od wolferine »
Nazdar,chtel sem dnes menit svicky - tak sem se dostal k prvni,sundal tu civku ci jak se to nazyva a trochu se vydesil...u svicky bylo teda docela dost oleje. A je kurva dotazena takze musim zajet do obchodu pro lepsi naradi.
Co ten olej? Znamena to ze neco je pekne v hajzlu nebo co?
dik
Oldman
Klubové ID: 1434
#2 Příspěvek od Oldman »
Dôležité je zachovať paniku a neposrať sa,smích 1-5,skús popremýšlať ako sa tam ten olej mohol dostať,nejaké tesnenie pod niečím...
Author
Klubové ID: 3294
#3 Příspěvek od Author »
čus, bude špatný těsnění pod ventylovym víkem, díl č.3
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
kup ty dvě menší co sou kolem svíček a rovnou i to velké co je po obvodu pod celým víkem ventilů, origo stojí ten set kolem 700, je to stejně drahý jak neorigo, můžeš koupit i jednotlivě ale když už to bude dole vyměnil bych všechny, vyměnit to taky zvládneš sám, musíš dodržet správné pořadí utahování šroubů
dexter
#4 Příspěvek od dexter »
Buď v klidu. Jestli není olej na svíčkách zevnitř,tak jsi v pohodě. Když je olej u svíčky hned pod cívkou,tak se tam dostal nejspíš tak,že někdo doléval olej a nechtěně ho vylil i mimo plníci otvor. Olej se tak nalil pomezi tu cívku přímo k svíčce. Taky jsem to zažil,když jsem plnil olej. A myslím že byl u svíčky která je nejbližší k čelnímu oknu.
:roll:
Maxiczech
#5 Příspěvek od Maxiczech »
Taky bych řekl...
Netrefil ses dobře nebo ten kdo ti olej měnil.. ;)
wolferine
Klubové ID: 1562
#6 Příspěvek od wolferine »
mne vymena oleje ceka:)
tak svick vymeneny...vic oleje bylo asi u dvou svicek,u dalsi jen trosicku a tri suche..
akroat se mne podelal klic na svicky pri utahovani tak nevim ejstli jsou dve poradne dotahnute....i kdyz motor slape
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#7 Příspěvek od ilegaltuner »
ten olej tam je proto že máš už asi dřevěné těsnění ventilového víka co je kolem svíček. mněl jsem to na 24v v omeze když jsem ji kupoval byly tam 4svíšky ůplně utopené :)
Michall
Klubové ID: 1243
#8 Příspěvek od Michall »
Já to těsnění taky měnil,a bylo tak tvrdé,že se po sundání vika uplně rozlámalo jako kdyby bylo z plastu.
wolferine
Klubové ID: 1562
#9 Příspěvek od wolferine »
jj vypada t na to tesneni....takze ho ceka vymena,diky moc
