Stránka 1 z 2
				Napsal: čtv 15.05.2008 12:12
				od mario42
				Zdravím všechny. Chtěl jsem se zeptat, jestli někdo neví, čím by mohlo být zapříčiněno jakési jemné tikání v přístrojové desce. Velmi špatně se to lokalizuje, projevuje se to pouze za jízdy, nikoliv tedy při stání a běžícím motoru, pravděpodobně odněkud z hloubi středového panelu (ale může to být pochopitelně jenom sluchový klam).
Projevuje se to po rozjezdu a frekvence se zvyšuje jakoby s rychlostí jízdy, nezdá se mi to vázané na otáčky motoru, zhruba po čtvrt hodině jízdy se to jakoby trochu utiší a pak se to zesílí třeba jen při přejezdu nerovností. Ve vyšší rychlosti se to buď vymizí úplně, ale možná také se frekvence toho tikání zvýší natolik, že to zaniká v aerodynamickém hluku, těžko říct...
Nemáte někdo s něčím podobným zkušenost?
PS: Zapomenutý budík ani bomba tam fakt není
				Napsal: čtv 15.05.2008 12:16
				od fotobobo
				mario42 píše:Zdravím všechny. Chtěl jsem se zeptat, jestli někdo neví, čím by mohlo být zapříčiněno jakési jemné tikání v přístrojové desce. Velmi špatně se to lokalizuje, projevuje se to pouze za jízdy, nikoliv tedy při stání a běžícím motoru, pravděpodobně odněkud z hloubi středového panelu (ale může to být pochopitelně jenom sluchový klam).
E34 TDS 96, dela mi to taky, a nevim co to je...
				Napsal: čtv 15.05.2008 12:42
				od Demostenes
				No, tohle mi delala e36, kdyz byla moc utazena rucka. Da se to poznat tak, ze ji za jizdy malinko zvednete a pokud to prestane, nebo se ten zvuk nejak zmeni, tak je to ono.
				Napsal: čtv 15.05.2008 12:50
				od Fugo
				napadlo vás třeba ADV, tj. automatická regulace přítlaku raménka stěrače před řidičem (samozřejmě pokud je tím vůz vybaven)? Kupř. u e32 je to takový lehký vrčení, a co si pamatuju tak je slyšet pokud vozidlo dosáhne rychlosti 5km/h a pak ještě při vyšších rychlostech ale to už si nepamatuju. Vodítkem zda vůz má ADV či ne (mohu mluvit jen o e32) je jiné uchycení raménka stěrače, klasické je matkou zvrchu a s ADV je imbusem z boku, tlačná tyčka ADV prochází hřídelí stěrače a tlačí přes páku na raménko stěrače. Možná někde na mých www v sekci servisní foto to bude nafocený. Také je tento sytem dle 7er.com dost často příčinou vybíjení baterie, tedy pokud se zasekne.
				Napsal: čtv 15.05.2008 13:49
				od pysta
				Napsal: čtv 15.05.2008 18:26
				od mario42
				Demostenes píše:No, tohle mi delala e36, kdyz byla moc utazena rucka. Da se to poznat tak, ze ji za jizdy malinko zvednete a pokud to prestane, nebo se ten zvuk nejak zmeni, tak je to ono.
Večer s tím pojedu, tak to vyzkouším. Kéž by to bylo tím...
				Napsal: čtv 15.05.2008 18:29
				od mario42
				Fugo píše:napadlo vás třeba ADV, tj. automatická regulace přítlaku raménka stěrače před řidičem (samozřejmě pokud je tím vůz vybaven)? Kupř. u e32 je to takový lehký vrčení, a co si pamatuju tak je slyšet pokud vozidlo dosáhne rychlosti 5km/h a pak ještě při vyšších rychlostech ale to už si nepamatuju. Vodítkem zda vůz má ADV či ne (mohu mluvit jen o e32) je jiné uchycení raménka stěrače, klasické je matkou zvrchu a s ADV je imbusem z boku, tlačná tyčka ADV prochází hřídelí stěrače a tlačí přes páku na raménko stěrače. Možná někde na mých www v sekci servisní foto to bude nafocený. Také je tento sytem dle 7er.com dost často příčinou vybíjení baterie, tedy pokud se zasekne.
To je zajímavý tip, pokusím se na to podívat, ale popisuješ že je to takové lehké vrčení, což v mém případě moc nesedí. Má to podobu tikání, opravdu to zní skoro jako budík
  Ale i za tento tip díky, třeba to náhodou... kéž by...
				Napsal: čtv 15.05.2008 21:43
				od Raduz
				Mám obdobný problém jen s tím rozdílem že tikání slyším pokud je motor vypnutý a jde jakoby od klimatroniku nebo spíše někdo odtamtud a navíc pokud třeba týden nejedu baterka je k.o.
				Napsal: pát 16.05.2008 10:41
				od Boldor
				Raduz píše:Mám obdobný problém jen s tím rozdílem že tikání slyším pokud je motor vypnutý a jde jakoby od klimatroniku nebo spíše někdo odtamtud a navíc pokud třeba týden nejedu baterka je k.o.
To mi dělalo taky..Bylo to tím větráčkem v panelu klimy, který se nevypínal a vybíjem baterii.
				Napsal: pát 16.05.2008 16:24
				od mario42
				je to neuvěřitelné, ale opravdu to bylo tou ruční brzdou, jak naznačoval Demostenes!!!!
  Za normálních okolností bych asi rozdělal celou palubku do posledního šroubku, ale že by to mohlo pocházet od zatracené ruční brzdy, to by mě nenapadlo ani v největší horečce...
Včera večer jsem s tím jel, a tikání opět začalo. Nadzvedl jsem maličký kousek ruční brzdu a ono to přestalo
 Všiml jsem si už předtím, že ta ručka nebrzdí nijak valně, takže to asi bude trochu povolené lanko, které jak má vůli o něco asi zachytává a divně to tiká. Přitom bych přísahal, že to vychází někde z přístrojovky.
Jakmile ji zatáhnu na první zub, nebo jen trochu nedzvednu, tikání přestane. Takže když je to lanko víc napnuté, už to nedělá. Každopádně moc díky za tip, který napomohl odhalit příčinu! Bravo!
				Napsal: pát 16.05.2008 16:29
				od Fugo
				jednou mě dělalo auto taky něco podobného, ale nebylo to tikání ale jak kdyby někdo pravidelně ťukal kladívkem do plechové nádoby, po zatažení ručky o zub to bylo ok, ve finále bylo špatný loebro vzadu na kardanu.
				Napsal: pát 16.05.2008 16:43
				od mario42
				Fugo píše:jednou mě dělalo auto taky něco podobného, ale nebylo to tikání ale jak kdyby někdo pravidelně ťukal kladívkem do plechové nádoby, po zatažení ručky o zub to bylo ok, ve finále bylo špatný loebro vzadu na kardanu.
to jsou věci... mimochodem, díval jsem se na ty stěrače (jak jsi vzpomínal ten přitlačovací mechanismus), a ten systém tam nemám. Jak to vlastně fungovalo, ten přítlak přes páku zvyšoval nějaký elektomotorek?
				Napsal: pát 16.05.2008 16:45
				od Fugo
				ano
				Napsal: pon 19.05.2008 23:05
				od Raduz
				Boldor píše:Raduz píše:Mám obdobný problém jen s tím rozdílem že tikání slyším pokud je motor vypnutý a jde jakoby od klimatroniku nebo spíše někdo odtamtud a navíc pokud třeba týden nejedu baterka je k.o.
A jak se to dá vyřešit? neboo jak jsi to vyřešil?
				Napsal: úte 20.05.2008 08:49
				od Maxiczech
				Nejspíš opravit..
				Napsal: úte 20.05.2008 08:50
				od Maxiczech
				Nebo tomu můžeš skusit nadávat..
				Napsal: úte 20.05.2008 09:24
				od Boldor
				Raduz píše:Boldor píše:Raduz píše:Mám obdobný problém jen s tím rozdílem že tikání slyším pokud je motor vypnutý a jde jakoby od klimatroniku nebo spíše někdo odtamtud a navíc pokud třeba týden nejedu baterka je k.o.
Zatím jsem to nevyřešil, ale začíná to být akutní..Nejde mi už vůbec klima.
				Napsal: úte 20.05.2008 18:28
				od Raduz
				Maxiczech píše:Nejspíš opravit..
To je jasny....jde mi o to zda se to dá opravit nebo musím třeba měnit kompletně klimatronik...
				Napsal: pát 12.02.2010 12:09
				od DDT
				Jak tedy vyřešit ten problém s tikáním ve středovém sloupku palubovky? Když vše vypnu a tiše sedím tak jde slyšet takové slabé ťukání, jako by třeba jelo převíjení kazety (kazeta tam není). Prostě neumím zvuk lokalizovat, ale mrazy + den nejetí auta + starší baterie = už se nerozjedu. Kdyby někdo měl radu s konkrétními kroky, tak bych byl vděčný. Děkuji
				Napsal: sob 13.02.2010 18:57
				od kim
				DDT píše:Jak tedy vyřešit ten problém s tikáním ve středovém sloupku palubovky? Když vše vypnu a tiše sedím tak jde slyšet takové slabé ťukání, jako by třeba jelo převíjení kazety (kazeta tam není). Prostě neumím zvuk lokalizovat, ale mrazy + den nejetí auta + starší baterie = už se nerozjedu. Kdyby někdo měl radu s konkrétními kroky, tak bych byl vděčný. Děkuji
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/428942
