Napsal: úte 13.05.2008 21:56
od fidzi
Zdravím pánové,
kde najdu čidlo venkovní teploty? Jde opravit nebo musím koupit nové? Ukazuje furt -50 a díky tomu nechce chladit klima - v autě je sauna.
Díky.
Napsal: úte 13.05.2008 22:24
od PavelP
Zdravím,najdeš ho přímo před pravým kolem dole v nárazníku v takové jako,by kapse. Je to dost zranitelné místo,protože čidlo je tam jen zacvaknutý a když chytneš za obrubník nebo sněhovou zavěj trochu víc přimrzlou tak se většinou utrhne.Nový origo stojí kolem 700,-kč.Existují nějaké náhrady ale touhle cestou jsem já nešel.Koupil jsem nový.Ale můžou být také jen zoxidované kontakty jako jsem to měl u E34ky.
PP
Napsal: úte 13.05.2008 22:28
od fidzi
PavelP píše:Zdravím,najdeš ho přímo před pravým kolem dole v nárazníku v takové jako,by kapse. Je to dost zranitelné místo,protože čidlo je tam jen zacvaknutý a když chytneš za obrubník nebo sněhovou zavěj trochu víc přimrzlou tak se většinou utrhne.Nový origo stojí kolem 700,-kč.Existují nějaké náhrady ale touhle cestou jsem já nešel.Koupil jsem nový.Ale můžou být také jen zoxidované kontakty jako jsem to měl u E34ky.
PP
Díky kámo
Napsal: úte 13.05.2008 22:29
od PavelP
Nejni zač kámo
Jo a ještě jsem si vzpoměl,že když budeš potřebovat tak u BMW prodávají i origo konektor k tomu,protože se to většinou utrhne i s konektorem.A na otázku jak to mám připojit mě řekli,že to je jedno.Tak jsem to tak udělal,odpojil baterku,za chvíli připojil ,a pak už naskočila správná teplota.
PP
Napsal: úte 13.05.2008 23:25
od Pekys
jenom mě tak napadlo, kdyz je na tak debilnim místě, jde přesunout někam jinam? Zkusil to někdo?
Jenom že bych tomu předešel a rovnou ho přesunul na bezpečnější místo.
Napsal: úte 13.05.2008 23:30
od fidzi
Pekys píše:jenom mě tak napadlo, kdyz je na tak debilnim místě, jde přesunout někam jinam? Zkusil to někdo?
Mě vydrželo třeba 250tkm, takže to asi tak horké nebude... snad...
Napsal: úte 13.05.2008 23:31
od Pekys
jj, zatím s tím taky problém nemám, ale proč tomu nepředcházet
Napsal: stř 14.05.2008 06:59
od pindour
Toto čidlo je ale jen pro info o teplotě. Čidlo pro klimu je umístěné z motorového prostoru na chladiči je to takova černá krabička.
Napsal: stř 14.05.2008 07:11
od fidzi
pindour píše:Toto čidlo je ale jen pro info o teplotě. Čidlo pro klimu je umístěné z motorového prostoru na chladiči je to takova černá krabička.
Aha, tak na to se budu muset mrknout, díky...
Napsal: stř 14.05.2008 07:43
od Birkoff
Klima by měla chladit tak jako tak, asi toho bude v nepořádku víc. Jinak až to vyměníš tak se nelekej že to hned nebude ukazovat správně, u mě to trvalo celou noc než se to srovnalo, nebo mi radili abych auto projel aby se to urychlilo.
Napsal: stř 14.05.2008 09:45
od Butch5
Cus Fidzi, to cislo dela FEBI za 850,- kc , za 700,- ho u me muzes mit
Napsal: stř 14.05.2008 11:03
od ras11
mal som problem s cidlom - ukazovalo kraviny (odchylky aj +- 15 stupnov voci skutocnosti) - ked som sa do toho pustil, zistil som ze cidlo je viacmenej ok (v principe sa jedna o termistor, clen ktory nema tendenciu sa pokazit, maximalne sa jeho parametre mozu posunut), spatne boli ale kable - boli poskodene, liezla do toho voda, ktora vyrazne ovplyvnovala meranie - ide tam o hodnoty radovo okolo kiloohmov, voda pri takych hodnotach ma velmi vyrazny vplyv...
po vymene kablov a poriadnom pospajani a zaizolovani uz vsetko funguje ok, bez odchylok...
Napsal: stř 14.05.2008 18:56
od P-J
Ta krabička není teplotní čidlo a to čidlo v tom podběhu dává info o teplotě i klimě......
Napsal: stř 14.05.2008 19:01
od fidzi
Butch5> Díky za nabídku, kdybych měl zájem, tak ti řeknu. Je ještě možný, že je dead větrák.
