kotouce tds
HANI
Klubové ID: 2132
#1 Příspěvek od HANI »
hledal jsem ale nic jsem nenasel a proto bych se chtel ze ptat jestli by slo dat vetrany kotouce misto puvodnich plnych aniz bych menil trmeny na e34 tds jestli je stejne prumer a sirka dival sem do etk ale neni to tam uvedeny..nevedeli byste nekdo..??
Kail
Klubové ID: 1612
#2 Příspěvek od Kail »
Řekl bych,že chlazený kotouče tam nedáš,jsou mnohem silnější než obyč...Musel by jsi sehnat třmeny třeba z V8...Ale je to blbost,to si radši kup nějaký lepší destičky :wink:
tds
#3 Příspěvek od tds »
počky jak větraný? jako dopředu? tam jsou větraný ne, alespoň teda já mám.
Kail
Klubové ID: 1612
#4 Příspěvek od Kail »
Nejsou,nikdy jsem to neviděl na TDS a řekl bych že se to nedělalo.Asi to máš už nějaký přebastlený :wink: ,jsou tam obyč jako na feldě...
tds
#5 Příspěvek od tds »
to je blbost kámo já mám r.v.96 a kupoval jsem nové a dali mi normálně větrané!to jsem nevěděl že tds-ka meli nechlazený. 8O mám teda touringa,jestli tam je to jinak ale asi jo
Butch5
#6 Příspěvek od Butch5 »
Vetrany kotouce mam na E34 Tds touring v automatu, kamos mel taky automat a mel taky chlazeny, jinak jsou normalne plny
tds
#7 Příspěvek od tds »
mám manual (z výroby)
Kail
Klubové ID: 1612
#8 Příspěvek od Kail »
Tak že by podle roku?Ale to se mi taky nezdá (mám komplet facelift,rok 95...).Nebo příplatková výbava :?
Butch5
#9 Příspěvek od Butch5 »
Kail píše:Tak že by podle roku?Ale to se mi taky nezdá (mám komplet facelift,rok 95...).Nebo příplatková výbava :?
Myslim si, ze to meli automaty, kvuli vaze...videl jsem to zatim jen u dvou tds a oboji byli automaty v kombajnu, tak nevim ...
tds
#10 Příspěvek od tds »
podle mě to teda měli kombajny všechny resp. po faceliftu
oldaf
Klubové ID: 3385
#11 Příspěvek od oldaf »
Mám taky chlazený- TDS TOURING AUTOMAT r.v.93
Caris
#12 Příspěvek od Caris »
Kamarad ma taky chlazený- TDS TOURING AUTOMAT r.v.94
karlos0609
#13 Příspěvek od karlos0609 »
Tak já mám TDS Touring z roku 93 manuál a mám taky větraný...
Ale zkus se v ETK podívat, jestli mají třmeny na plné i větrané stejné číslo, jestli jo (ale pochybuji o tom, jak už bylo psáno, větrané jsou silnější), pak by to asi šlo...
Caris
#14 Příspěvek od Caris »
jestli se nepouzivaji jen slabsi desticky
Kail
Klubové ID: 1612
#15 Příspěvek od Kail »
Obnovuji tuto debatu a ptám se,jestli někdo neví jak to teda je,jestli k chlazeným kotoučům musí být i jiný (širší) třmeny nebo jestli je to třeba jen těma destičkama...Ideál kdyby měl někdo obě auta a mohl porovnat :)
smocek
Klubové ID: 1803
#16 Příspěvek od smocek »
k vetranym kotoucum musis mit i jine trmeny takze bohuzel nejde to resit destickama....
Kail
Klubové ID: 1612
#17 Příspěvek od Kail »
A třmeny jdou vyměnit naprosto v pohodě bez žádných komplikací?
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#18 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Podle mě tam ty kotouče musejí jít i bez výměny třmenů,rozdíl v tloušťce je cca 10mm.
http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=2&
Sundej kolo a podívej se jestli máš mezi třmenem a kotoučem dostatečnou mezeru.
Strosek
Klubové ID: 2567
#19 Příspěvek od Strosek »
Rejchy píše: Podle mě tam ty kotouče musejí jít i bez výměny třmenů,rozdíl v tloušťce je cca 10mm.
Jenomže díky tě tvejm cca 10mm = 1 cm tam nedáš nový desky a do určitý míra opotřebení ani starý. :idea: :!:
MUSÍ BÝT BEZPODMÍNEČNĚ JINEJ BRZDIČ
Strosek
Klubové ID: 2567
#20 Příspěvek od Strosek »
Kail píše:A třmeny jdou vyměnit naprosto v pohodě bez žádných komplikací?
výměna třmenů je otázka povolení a utažení 3 šroubů - když počítám i hadičku brzdovýho vedění = není to nijak náročný
pak se samozřejmě brzdy musí odvzdušnit
jo, ted mě napadlo - musí se ještě sundat / nandat kolo - na každý straně :D
