528i e39 rozsvecovani interierovych svetel
zachy325
Klubové ID: 1684
#1 Příspěvek od zachy325 »
Ahoj lidi mam takovej problem pri jizde kdyz slapnu na brzdu tak se mi rozsvecuji interierova svetla a na palubce mi to pise tür ofen.
co stim???? vedne je to fuk ale vecer je to dosti neprijemne :)
diky za rady
Srandik32
Klubové ID: 860
#2 Příspěvek od Srandik32 »
Píše to otevřený dveře tak máš asi v pr... některej spínač na dveřích co ovládá to světlo ale proč ti to dělá když šlápneš na brzdu,to netuším :?
fidzi
Klubové ID: 1461
#3 Příspěvek od fidzi »
Srandik32 píše:Píše to otevřený dveře tak máš asi v pr... některej spínač na dveřích co ovládá to světlo ale proč ti to dělá když šlápneš na brzdu,to netuším :?
Zkrat?
zachy325
Klubové ID: 1684
#4 Příspěvek od zachy325 »
no to me napadlo taky ale kde hledat?
v zamkach to je?
nebo jinde?
Horys
Klubové ID: 1540
#5 Příspěvek od Horys »
Čau ty spínače jsou na sloupcích do kterých se zaklapne zámek ve dveřích.když se podíváš na ten pant co je na sloupku(je přidělanej dvěma torxama kterýma se to seřizuje)tak v té díře v tom pantu je spínač strč tam prst a zatlač směrem dovnitř auta to je on.Je to na všech čtyřech sloupcích.Skoušku uděláš tak že otevřeš jedny dveře a zmačkneš ten spínač osvětleni by mělo pomali zhasnout a tak obejdi celí auto.Když bude vše ok tak asi špatně dosedají nějaky dveře a proto při bržděni se ty dveře hnou a rozsvítí se to osvětleni a to se bude hledat špatně.Pak jedině ty panty na těch sloupcích těma torxama seřídit aby se zvětšil přítlak dveří.
zachy325
Klubové ID: 1684
#6 Příspěvek od zachy325 »
Horys píše:Čau ty spínače jsou na sloupcích do kterých se zaklapne zámek ve dveřích.když se podíváš na ten pant co je na sloupku(je přidělanej dvěma torxama kterýma se to seřizuje)tak v té díře v tom pantu je spínač strč tam prst a zatlač směrem dovnitř auta to je on.Je to na všech čtyřech sloupcích.Skoušku uděláš tak že otevřeš jedny dveře a zmačkneš ten spínač osvětleni by mělo pomali zhasnout a tak obejdi celí auto.Když bude vše ok tak asi špatně dosedají nějaky dveře a proto při bržděni se ty dveře hnou a rozsvítí se to osvětleni a to se bude hledat špatně.Pak jedině ty panty na těch sloupcích těma torxama seřídit aby se zvětšil přítlak dveří.
ok dekuji hned zitra vyskousim :)
Horys
Klubové ID: 1540
#7 Příspěvek od Horys »
Tak at se to podaří opravit.a takhle to vypadá(je to ta 6) http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... 41_0026/#7
P-J
#8 Příspěvek od P-J »
Tím, že pohneš protikusem zámku na sloupku rozhodně nedocílíš toho, aby se změnil přítlak na spínač. Právě proto, že ten spínač je na tom protikusu, tak je jeho poloha vůči zámku ve dveřích stále stejná.......
Horys
Klubové ID: 1540
#9 Příspěvek od Horys »
P-J máš pravdu já sem si to taky tet uvědomil beru spět.já sem měl na tom protikusu praskly to plastový pouzdro a za jízdy mě to blikalo tak sem dal nový a vše ok.
zachy325
Klubové ID: 1684
#10 Příspěvek od zachy325 »
skontroloval jsem ty zamky a u vsech to zhasina :(
a dela to porad nevite nekdo???
jinej napad???
dikec
Maxiczech
#11 Příspěvek od Maxiczech »
To může být light modul.. :? Možná to má souvislost s centrálem. Zkus vypnout na tvrdo vnitřní osvětlení.. Podrž více jak 3 s. prostřední tlačítko na int. světle mezi řidičem a spolujezdcem. Tím by jsi měl deaktivovat veškeré spínače pro regulaci světla v ineriéru, výjma zavazdlového prostoru.. ;)
zachy325
Klubové ID: 1684
#12 Příspěvek od zachy325 »
Maxiczech píše:To může být light modul.. :? Možná to má souvislost s centrálem. Zkus vypnout na tvrdo vnitřní osvětlení.. Podrž více jak 3 s. prostřední tlačítko na int. světle mezi řidičem a spolujezdcem. Tím by jsi měl deaktivovat veškeré spínače pro regulaci světla v ineriéru, výjma zavazdlového prostoru.. ;)
to jsem udelal a jde to je to vyple ale na palubce mi to pise furt dvere otevreny a to kdyz slapnu na brzdu nebo jedu kolem 150 na dalnici a zadrnca to tak to taky napise.proste hrboly rychla akcelerace a brzda se to rozsveci.
fakt nikdo nevi????
Horys
Klubové ID: 1540
#13 Příspěvek od Horys »
Čau zachy 325 ja si myslím že je to na 90% ten spínač (a viděl bych to na ten u řidiče)je nejvíc namáhanej.Když se na něho podívaš z blízka tak uvidíš že má u prostřd vydřenou drážku tak to sepnutí už není 100%.demontuj ty dva torxi a vytáhni ten konektor a smontuj a skus to projet když nic tak takhle vyzkoušej všechny.
pepino_sk
#14 Příspěvek od pepino_sk »
podla toho ako sa to chova to moze byt ten dverovy spinac alebo predrata izolacia na niektorom kabliku ktory vedie k niektoremu dvernemu spinacu. Takto by sa to chovalo v pripade ze v tom spinaci spina minus na kostru, takto je to riesene v prevaznej vacsine aut. BMW mam len chvilku, tak to este nemam zmaknute ako to je tu.
dexter
#15 Příspěvek od dexter »
skus skontrolovat konektor co je na stloupku.Rozdělej ho,prostříkni a zlož. Nebo skus simulovat zavřené dveře a pak skus hejbat ze dveřma nebo zámkama.
:roll:
voloda
#16 Příspěvek od voloda »
alebo je moznost ze auto bolo buchnute, keby to nahodou bola pravda, tak ti staci zistit na ktore dvere a venovat sa len tej casti... neviem ci to byt tym, ale ked som kupoval E39, tak som pozeral viac kusov a na niektorych dvere chodili v pantoch aj 3 cm hore dole (ked som chytil za koniec otvorenych dveri), potom to moze zle dosadat a ked pribrzdis tak ti tie dvere moze pohnut natolko ze ten kontakt nepritlacia...
Maxiczech
#17 Příspěvek od Maxiczech »
Tak jinak.. odpoj baterku, zapni si měřák na zkrat a jdi po kabelech..
Někde to hodí 0,... něco odpor a tam to je..
Bude to v kabelech, někde na dveřích.
Ale před tím si psal něco v souvislosti s brzdovým pedálem..
To jsi už vyloučil?
Max.. ;)
zachy325
Klubové ID: 1684
#18 Příspěvek od zachy325 »
Maxiczech píše:Tak jinak.. odpoj baterku, zapni si měřák na zkrat a jdi po kabelech..
To jsi už vyloučil?
Max.. ;)
ne ne kdyz slapnu na brzdu a auto se nakloni tak to sviti a pise ale to samy je kdyz jedu rychle po nerovnosti atd takze vylozene brzdovej pedal ne.
dexter
#19 Příspěvek od dexter »
skusils už to co jsem ti psal?
zachy325
Klubové ID: 1684
#20 Příspěvek od zachy325 »
up nikdo nevi???,
nejakej napad????
