uložení kardanu
Mirahejny
- Klubové ID: 1266
Demostenes
Ja to kdysi resil a zadny problem. Nove stoji par stovek (cca 700?) a pro mechanika se zvedakem (musi se dat pryc kus vyfuku, aby se k tomu dostal) je to prace tak max na 2 hodky. Pokud budou srouby zarezly, tak se to pak samozrejme protahne, ale pro sikovneho cloveka by to nemel byt problem. Myslim, ze v slusnem servisu se do 2k vejdes se vsim vsudy. Kazdopadne bez zvedaku to muze byt slusny voser.
Kail
- Klubové ID: 1612
Je to jednoduché,u TDS se myslím nemusí sundavat ani výfuk...Ložisko samotné drží na 2 šroubech...Ale zjisti jestli je to opravdu ložisko,mně to taky mlátí (cvaká,klepe) při řazení atd. a cvaká to v diferáku.Asi už je tam velká zubová vůle,nebo já nevím
.A taky mi to trošku cvakne v tisícihranu před ložiskem,jak se spojenej kardan...
