zadni osvetleni - pulka jede/pulka ne
Kriznik
#1 Příspěvek od Kriznik »
kdo by navedl co hledat
leva pulka (za ridicem) sviti, prava ne (brzda, svetlo) - blinkry jedou oba
zarovky jsou OK, ma to separatni pojistku? nebo nekde neco? diky
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#2 Příspěvek od Holly Moderátor »
Teď si zrovna nejsem jistej jestli ti to pomůže, ale zkontroluj kablíky který vedou do víka kufru, ty bývaj často polámaný.. Ale jak tak nad tím přemýšlím, tak ve víku sou jenom couvačky a mlhovky... tak nevim... Ale zkontrolovat to můžeš dycky, aspoň přídeš na tom jak špatně na tom ty kable sou... já měl polámanejch 5...
Kriznik
#3 Příspěvek od Kriznik »
ty jsou ok a jak rikas je tam jen mlhovka a zpatecka, takze to tenhle problem neresi
jo jinak je to sedan, kdyby v tom byl rozdil od kombajna
benny24
Klubové ID: 1471
#4 Příspěvek od benny24 »
zkus kostru vem drát a zkus jí píchnout na hulváta do konejtoru a někde třeba u zámku ten drát podrž jestli se to rosvítí provizorně tím hned budeš vědět jestli to dělá kostra nebo plus. jestli ti teče do kufru tak to bude na 80% kostra předpokládám že to je E34 tam teče do každý třetí
Kriznik
#5 Příspěvek od Kriznik »
jsem mel zato ze jsem to napsal, jo e34, do kufru ale netece
kazdopadne zkusim diky
leva/prava strana nema spolecnou kostru?
benny24
Klubové ID: 1471
#6 Příspěvek od benny24 »
myslím se že každá strana má svojí kostru kdybych to viděl tak je to hned vyřešený každopádně to zkus a uvidíš napiš k čemu jsi došel na to aby to nešlo stačí trošku vlhko a už to chytá lišku
Horys
Klubové ID: 1540
#7 Příspěvek od Horys »
Čau na e34 je na každé straně kostra zvlášt a jestli ti bliká blinkr tak to kostra asi nebude(má to pro světlo brzdu a blinkr společnou kostru)pokud ti jde na konektor napětí od světel a brzdy tak mrkni na patice od žárovek jak se vihřejou přestanou mít kontakt.Taky sem to řešil.
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-63_0207/ :idea:
