Napsal: úte 29.04.2008 16:12
od pazda
Tak se chystam ze se zitra do vymeny pustim sam, ale nejak nevim co me ceka, takze prosim ty kteri to uz delali, aby poradili co a jak. Napr. by me zajimalo jestli to dostanu ven bez demontaze chladice, jestli je tam nejaky automaticky napinak remenu ktery je treba povolit atd. diky
Napsal: úte 29.04.2008 18:05
od hopiondra
je tam jedna zaludnost pokud vyndas vodni pumpu,tak ty trubky co do pumpy vedou pod sanim jsou na O krouzku a to jak v pumpe tak v ,,parohach,, vzadu mezi hlavami a s velkou pravdepodobnosti pokud tima trubkama hnes a tomu se nevyhnes, tak O krouzky vzadu pod sanim prestanou tesnit,proto doporucuju sundat sani a vymnenit vsechny O krouzky ,aby jsi si nedotahl pumpu a pak ti to teklo a znicil sis tim tisko.
Napsal: úte 29.04.2008 18:06
od hopiondra
Napsal: úte 29.04.2008 18:12
od pazda
super, diky. takze doporucujes je dat novy nebo si na to akorat dat bacha, popr tam dat pak ty puvodni?
Napsal: úte 29.04.2008 19:43
od hopiondra
rozhodne novy krouzky ,protoze ty stary jsou uz po letech hranaty a netesní ,takze odpojit elektriku dva konektory tusim vedou pod motor pobliz starteru nekam zavesit, vycvaknot vstriky a vysapnout doporucuji prikoupit i tesneni sani ,ale muzes to zkusit bez toho treba budes mit stesti a tyc ti to nebude,me se to stalo a musel sem to razdelavat.
Napsal: úte 29.04.2008 20:06
od pazda
OK, no bude to asi trochu boj, snad se mi podari ty krouzky jeste zitra sehnat, s trochou stesti budou v Renocaru skladem. Jsem se asi mel zeptat driv
Napsal: úte 29.04.2008 20:31
od pazda
Napsal: stř 30.04.2008 22:41
od hopiondra
ano dvojka a doporucuju pribrat i tesneni termostatu 8
Napsal: čtv 01.05.2008 02:32
od pazda
ok, bezva diky za rady
jeste ale premyslim ze to prenecham zkusenejsim
Napsal: čtv 01.05.2008 10:57
od hopiondra
jojo sranda jako na R6 to není
Napsal: čtv 01.05.2008 11:41
od pazda
ja jsem to vymenoval akorat na iSu a tam ma clovek mezi motorem a chladicem pul metru. navic vymena je hotova za par desitek minut i s kafem
