E34 predek
fotobobo
#1 Příspěvek od fotobobo »
Ahoj kluci, nevi nahodou nekdo, jaky upevnovaci
material se pouziva dle ETK na upevneni prednich svetel,
respektive jednoho drzaku, a toho plastu co je priplacnuty
na svetlech? Nemuzu to nejak najit, a v BMW z toho taky
nejsou zrovna dvakrat chytry...
Je to velmi neprijemny, jelikoz svetla tam sice drzi kazde
na trech vrutech ale ma to jeste jeden drzak, kde chybi
vzadu plast do ceho se vrut uchyti..
A pak jeste ten plast na svetlech nedrzi...Vyndal jsem jeden
jaky si plastovy vruk, s takovu divnou matici..
http://www.kewl.ic.cz/bmw7.jpg
Diky predem
Kail
Klubové ID: 1612
#2 Příspěvek od Kail »
Teď tedy přesně nevím co chceš,v těch kovových držácích od blatníků nic být nemá,prostě se tam dá od motoru vrut kterej se zašroubuje do držáku světel...A ty plastové vruty nemáš nebo co?Nevím kde jsou v ETK...
fotobobo
#3 Příspěvek od fotobobo »
Kail píše:Teď tedy přesně nevím co chceš,v těch kovových držácích od blatníků nic být nemá,prostě se tam dá od motoru vrut kterej se zašroubuje do držáku světel...A ty plastové vruty nemáš nebo co?Nevím kde jsou v ETK...
Ja uz nevim jak to lepe popsat. Vzal jsem si na pomoc videokameru..
http://www.youtube.com/watch?v=JDD57i_fVNA
T613
#4 Příspěvek od T613 »
na prednim cele jsou nacvaknute tri plastove pouzdra do kterych pritahnes cely ram svetla, zezadu musis mit nacvakle tohle pouzdro primo na ramu svetla jeden kus ... tak drzi i blinkry k ramu svetla ... nic vic tam neni
takze jedno komplet svetlo s blinkrem drzi k autu 3x vrtu zepredu + 1x zezadu
snad jsem na nic nezapomel
Kail
Klubové ID: 1612
#5 Příspěvek od Kail »
Řekl bych že to co hledáš je poslední díl na obrázku
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=65
Ty plastový šroubky nevím :?
fotobobo
#6 Příspěvek od fotobobo »
T613 píše:na prednim cele jsou nacvaknute tri plastove pouzdra do kterych pritahnes cely ram svetla, zezadu musis mit nacvakle tohle pouzdro primo na ramu svetla jeden kus ... tak drzi i blinkry k ramu svetla ... nic vic tam neni
Na prednim cele jsou nacvaknute tri plastove pouzdra do kterych pritahnes cely ram svetla
ANO, ALE TO SVETLO MA 4 DRZAKY. JESTE JEDEN VZADU CO JE
NA TOM VIDEU. TA DIRA JE MNOHEM SIRSI. NEJDOU TAM DAT
TY POUZDRA CO JSOU V TOM CELE.
Podivej se na ty svetla maji 4 drzaky, nebo snad jeste vice.....
http://www.kewl.ic.cz/svetla/index.htm
To nevadi, stejne se to asi nevyresi. Pockam co
mi poslou z nemecka za dalsi spojovaci material
a uvidim. Jeste cekam na zbytek veci..
Ale ted koukam jestli se nepletu, jestli v tom zadnim drzaku
nema byt nejak zakomponovan ten blinkr a v tom ze by to nejak
drzelo...
madu
Klubové ID: 490
#7 Příspěvek od madu »
http://bmwfans.info/original/E34/tou/52 ... l-51_0728/ .... tady je odkaz .. ale do blatníku patří ještě takový čtvereček se šroubkem ... snad to najdu ... ale tady jsou ty černé příchytky na celý předek ..
dexter
#8 Příspěvek od dexter »
ty plastový čtverečky co do nich jdou ty šrouby jse jmenujou rapidky.
T613
#9 Příspěvek od T613 »
ano SAMOTNY ram ma nahore dve packy, jednu naboku = tyhle sroubujes do cela zepredu (v cele jsou nacvakle cerne bazmeky)
pak jsou dve mensi na blinkr (v blinkru musis mit nacvakle dva cerne bazmeky) a hned pod nima dalsi velky ktery srubujes z motoroveho prostoru a v nem musis mit nacvakly ten cerny bazmek :-)
mozna jsem to napoprve popsal divne ale dobre
landys
#10 Příspěvek od landys »
Dával jsem tam ty samý AE světla z Německa, jen jsem do nich rovnou klapl xenony. Tam v těch čtvercových dírkách jsou černé plastové naklapávací futýrka, TADY pod číslem 9, vlastně v tom videu jak mluvíš o šroubku, tak je vidět podobný bílý u blatníku.
fotobobo píše:Ja uz nevim jak to lepe popsat. Vzal jsem si na pomoc videokameru..
