Pár problémků. Termostat, spotřeba, kmitání volantu - 530i
fidzi
Klubové ID: 1461
#1 Příspěvek od fidzi »
Zdravím,
potřebuju poradit ohledně pár problémů. Dneska sem jel v kuse 30km na tempomat a motor si jenom broukal 1500ot na 5ku a teplota mi pomalu z půlky klesala až k modré "zóně". Ani při stání v koloně se motor nepřehřívá, drží to tu půlku, ale jak jede v klidu, tak chladne. Předpokládám správně, že se mi asi termostat zasekl na otevřeno nebo se úplně nezavírá? Dále mi zhruba při 80km/h klepe jemně volant, stejně tak při prudším brždění či jakémkoliv přejíždění nerovností. Vůle v nápravě není, tu jsem zkoušel na zvedáku, ale asi budou vykloktané táhla řízení? No a poslední mám problémy se spotřebou. Když sem jel celou cestu jel 110 a 2x předjel, tak sem měl spotřebu 9,5 a ve městě kolem 16l. Je tohle normální. I když je to automat, tak se mi to zdá dost. Stačí jen škrabat plyn a hned je tam na ekometru 15l.
DÍKY ZA RADY ;)
Caris
#2 Příspěvek od Caris »
Kdyz se neohriva, tak bude stale otevreny termostat. Kdyz ti skube volen v 80km/h a v 90 prestane tak to budou pravdepodobne nevyvazena kola a ta spotreba ta je dost vysoka teda. zalezi jak mas tezkou nohu .... :) :D
matal Moderátor
Klubové ID: 119
1.termostat
2.začni nejlevnější variantou,to jest převážit všechny kola
3.je zcela normální,že když vynuluješ BC a jedeš pár km,tak Ti to ukáže ve městě i 40l,spotřebu nejlíp změříš od tankování do tankování,BC je jenom orientační.. :wink:
fidzi
Klubové ID: 1461
#4 Příspěvek od fidzi »
matal píše:1.termostat
Jo to vim, ale dneska sem najel vlastně 95km z toho tak 30km město se středně těžkou nohou a kombinovanou podle BC jsem měl 15,3. Jen se potřebuju ujistit, jestli to není třeba váhou vzduchu či nečím podobným. Výkon se zdá OK, z 0-100 sem změřil za 8,2s. Teďka sem si najel tak 30km z toho 5km město a mám 10,5. Nutno říct, že prvních 10 km sem jel co nejekonomičtěji. Jen mě to fakt trochu zaráží. Hlavně ten ekometr. Abych do mírného kopečka ve městě držel 50, tak mi ukazuje 20l. Doufám, že je proti 1999 530d jen více pesimistický, protože ten ukazuje tak 8l :(
fidzi
Klubové ID: 1461
#5 Příspěvek od fidzi »
P.S.: K tomu volantu. Všim jsem si, že je u středu dost tupý a při jízdě rovně je lehce stočen do prava a nedrží úplně střed. Uvidím co mi na to řeknou v BMW.
pepino_sk
#6 Příspěvek od pepino_sk »
fidzi píše:P.S.: K tomu volantu. Všim jsem si, že je u středu dost tupý a při jízdě rovně je lehce stočen do prava a nedrží úplně střed. Uvidím co mi na to řeknou v BMW.
mne to zase trochu tiahne do lava, tak som zvedavy na to co ti povedia
Birkoff
Klubové ID: 989
#7 Příspěvek od Birkoff »
Tak tohle už jsem taky viděl, ale už si nepamatuju čím to bylo, tak až budeš něco vědět, tak napiš.
Caris
#8 Příspěvek od Caris »
pepino_sk píše:
mozna blbou poznamku budu mit:
-neni malo nafouknuta leva guma?
fidzi
Klubové ID: 1461
#9 Příspěvek od fidzi »
Birkoff píše:
Zkusim kouknout na nafoukání těch gum ;) To by mohlo taky klidně být ono.
Player1
Klubové ID: 754
#10 Příspěvek od Player1 »
To, že volant není ve středu, když se jede rovně je podle mě způsobeno nějakou pořádnou dírou... Jestli tam není nic ohlýho, tak nejspíš pomůže geometrie. Ta spotřeba je normální si myslím. Ten ekonometr nemůžeš brát moc vážně a nebo spíš si uvědom, že to je aktuální spotřeba a když jedeš třeba 120 a držíš plyn tak akorát, tak je spotřeba tak 9l ne? To je normál. Stačí trošku přišlápnout a hned jde na 20 :D
fidzi
Klubové ID: 1461
#11 Příspěvek od fidzi »
Player1 píše:To, že volant není ve středu, když se jede rovně je podle mě způsobeno nějakou pořádnou dírou... Jestli tam není nic ohlýho, tak nejspíš pomůže geometrie. Ta spotřeba je normální si myslím. Ten ekonometr nemůžeš brát moc vážně a nebo spíš si uvědom, že to je aktuální spotřeba a když jedeš třeba 120 a držíš plyn tak akorát, tak je spotřeba tak 9l ne? To je normál. Stačí trošku přišlápnout a hned jde na 20 :D
Problém byl mezi volantem a sedadlem. Dneska sem najel 125km a mimo město spotřeba dle měření 7,7l(8,5 dle BC) a kombinovaná s celkem dost města byla 10,5 dle BC. Takže už je to OK :) Díky matalovi :wink:
