m-paket
gamers
Klubové ID: 96
#1 Příspěvek od gamers »
uvažuji na svou e61 o M-paketu jak to je u tohoto modelu v porovnáni od e 39 /jak toje z vyztuhama/uchcenim/co vše se musí měnit krom nárazníku a mřížek
wojta
#2 Příspěvek od wojta »
předek:
-nárazník, záslepky na ostřikovače s vyklápěcím mechanismem, mřížka ve velký díře nárazníku, záslepky mlhovek - mlhovky jsou v podstatě stejný
- záslepka na tažný oko je jiná
-výztuha má na jiných místech některý výstupky a výřezy, ale jde upravit, je to práce asi na půl hodiny
- pokud to chceš mít absolutně ok, pak jsou ještě jiné přední části podběhů, ale i obyčejný se dají upravit, a jsou jiný i náfuky na brzdy a plast pod motor (ten má nepatrně odlišný náběh v hraně u nárazníku)
zadek:
- nárazník, spodní difuzor
- jiná je i vnitřní výplň nárazníku a boční úchyty - ale ani jedno ani druhý ničemu nevadí, obojí jde bez problému vyřešit
- záslepka na tažný oko je taky jiná
gamers
Klubové ID: 96
#3 Příspěvek od gamers »
takže to nepasuje ze stareho narazniku?
gamers
Klubové ID: 96
#4 Příspěvek od gamers »
