Napsal: pát 11.04.2008 18:58
od Milda
Odvzdušnoval někdo 525 e34 r.v.92 motor M50?Měnil jsem chladič a je to pořád zavzdušněné.Poradte system.Dík.
Napsal: pát 11.04.2008 19:42
od kavanda
Otevři odvzdušňovací šroub na tělese termostatu i na chladiči vedle vyrovnávací nádržky.
Otvorem vyrovnávací nádržky lij kapalinu tak dlouho,až je nádržka plná po okraj a chladící kapalina vytéká z odvzdušňováků.
Potom zavři odvzdušňováky a nastartuj.Po zahřátí zvyš otáčky tak na 2,5 až 3 tis (na minutu,dvě).Potom dolij kapalinu a zavři víčko.
Pokud bude stále zavzdušněn,tak si to ještě jednou opákni :wink:
Napsal: pát 11.04.2008 23:49
od Milda
Dík,zítra to udělám.
Napsal: sob 12.04.2008 07:24
od sobol
kavanda píše:Otevři odvzdušňovací šroub na tělese termostatu i na chladiči vedle vyrovnávací nádržky.
pak se jeste koukni jestli to ma okruh...tzn.kdyz odsroubujes vicko expanze a pridas tak na 2tisice musis videt curek :idea:
Napsal: sob 12.04.2008 13:51
od Hanz
a musis mit pri tom nastavene topeni na max, rozhodne dokud ti nepujde horky vzduch z vydechu, neni odvzdusnene, nejezdi s tim, samo se to neodvzdusni...
