Znovu PDC problem
airbone
- Klubové ID: 1836
Uz dlho mojmu autu nic nebolo, tak sa rozhodlo PDC, ze mi trochu bude zneprijemnovat zivot. Jedna sa o predne PDC, pri aktivacii alebo zaradeni spiatocky stale prerusovane pipa akoby bola predomnou prekazka. Skusal som odposluch senzorov a vsetky vpredu tikaju rovnako. Z jedneho alebo dvoch senzorov mam odlupenu farbu a vidno tam na plech (asi od kamienkov za jazdy), ale to bolo aj predtym ked to zacalo. Znecistene niesu. Zacalo to robit tusim niekedy potom ako som dlhu trasu cestoval v dazdi (SK-NL), teda aspon myslim. Myslite ze to moze byt tou odlupenou farbou/riesil to niekto???? (predtym fungovali ok aj popri tej odlupenej farbe).
rosi
airbone
- Klubové ID: 1836
Hm, no moj problem je trosku iny - mne to pipa prerusovane akoby som bol blizko k nejakej prekazke, a kontrolka mi neblika na tlacitku PDC, ale normalne svieti a nic sa po 30sek nevypne. Je to presne to, ako ked si mal zaspineny senzor a piskalo to aj ked pred tebou nic nebolo. Neviem co s tym..... Kua, vie to pekne liezt na nervy.....
