				Napsal: pát 28.03.2008 13:46
				od rafek1
				Zdravím,vím že se to tady už určitě řešilo,dokonce jsem to kdysi i četl,ale nevěnoval tomu pozornost.Mám v autě uplně to nejmenší BC a zničeho nic přestalo fungovat podsvícení ,nechci poškodit nic kolem neodborným zásahem,prosím o návod a radu,moc děkuji.
				Napsal: pát 28.03.2008 14:32
				od mike525
				rafek1 píše:Zdravím,vím že se to tady už určitě řešilo,dokonce jsem to kdysi i četl,ale nevěnoval tomu pozornost.Mám v autě uplně to nejmenší BC a zničeho nic přestalo fungovat podsvícení ,nechci poškodit nic kolem neodborným zásahem,prosím o návod a radu,moc děkuji.
Vymontit radio, a packou vzadu BC vysunout...
				Napsal: pát 28.03.2008 19:31
				od rafek1
				A tam je pak nějaká žárovka nebo ledka?Je to složitá výměna,díky?
				Napsal: pát 28.03.2008 19:47
				od mike525
				rafek1 píše:A tam je pak nějaká žárovka nebo ledka?Je to složitá výměna,díky?
jsou tam myslim 2 zarovky, pristupne prave zezadu.. jak vyndas jsou videt
				Napsal: pát 28.03.2008 21:50
				od rafek1
				moc díky!!!!
				Napsal: sob 29.03.2008 10:59
				od illa-illa
				Tak ja nevim jak u maleho, ale u velkeho jsou zarovky nebo co to je na boku  a zespod jeste jedna .. vyndat je problem neni ... na BC je takovy zajimavy mechanizmus tak opatrne s nim... je to zacvakle na konektoru tak tomu musis pomahat
				Napsal: sob 29.03.2008 18:50
				od mike525
				illa-illa píše:Tak ja nevim jak u maleho, ale u velkeho jsou zarovky nebo co to je na boku  a zespod jeste jedna .. vyndat je problem neni ... na BC je takovy zajimavy mechanizmus tak opatrne s nim... je to zacvakle na konektoru tak tomu musis pomahat
Jo mozna jsou zboku nebo zespod... nicmene to uvidi az to vytahne
				Napsal: ned 30.03.2008 00:22
				od Holly
				U toho nejmenšího BC sou 3 žárovičky, dneska sem je měnil, dvě nahoře a jedna dole uprostřed. výměna je vcelku lehoučká, až na to že ty dvě horní se špatně mění, nedá se k nim moc rukama dostat... Ale při trošce trpělivosti to de:-) Je to na takovejch 5 min
