chroustá mi Pr.Př.kolo na E34
shadou
- Klubové ID: 2109
po dost tvrdém brzdění mi začalo dost hlučně šustit Pr.Př.kolo při brzdění se začnou přidávat kovově znějící rány v dost rychlém sledu za sebou .
Při delší jízdě než cca 1km se hluk zhoršuje
Obložení je v pořádku a na heveru jsem nezjistil žádné větší vůle na čepech
Kolo na volno se otáčí bez zřetelného problému
poradíte?
jinak rozdělám vše co bude podezřelé
dík
poradíte?
dík
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
Helldiver
shadou
- Klubové ID: 2109
které rameno máš na mysliHelldiver píše:Silentbloky hornych kontrolnych ramien.
obrázek na
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-31_0250/
Helldiver
shadou
- Klubové ID: 2109
dík ,ověřím a dám vědětHelldiver píše:Dil cislo 8. Menil som za powerflexy a odvtedy je klid. Drzia celu vahu auta pri brzdeni a idu do sraciek najrychlejsie, obzvlast suntove z autokelly vydrzia casto skutocne len par tisic kilometrov...
illa-illa
shadou
- Klubové ID: 2109
Helldiver
Maxiczech
Já bych se zaměřil na brzdové segmenty. Ale zda-li jsou destičky v pohodě..
Jak si myslel obložení? Copak máš na předku nějaké obložení?
Můj tip: ložisko. Jednou jsem na Felícii měl na předním kole hrozně divnej ruch. Taky něco takového, jako když jsou destičky death a jde ocel na kotouče. Nakonec to byl kamínek, který se mi dostal z vnitřní strany mezi krycí plech kotouče a kotouč.
shadou
- Klubové ID: 2109
sundal jsem rameno,čep jsem nesundaval ,ale ramena jsou zánovní,stabilizátor je orezlej,ale bez vůle(pro jistotu jsem ho objednal už dřív)Helldiver píše:Ako si zistoval ci je ten silac v poriadku? potom este kukni capy na tycke stabiku (ja som mal na jednom uplne roztrhanu prachovku, klb capu zhrdzaveny bez maziva a hovadska vola...) a capy pravej tycky riadenia...
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-32_0334/
na tom řízení zřejmě pozice14a15
zdálo se v pořádku(bez demontáže)
Helldiver
shadou
- Klubové ID: 2109
elektrik
- Klubové ID: 2294
nedotýká se ti ten zadní plech co je za kotoučem kotouče? Mě to dělalo šílený zvuky a taky to začlo po prutkém brždění. Asi jak se to ohřálo. PAk to může bejt to ložisko a koukni taky na ráfky jestli nejsou u šroubů popraskaný. A když na nic nepřijdeš tak zajed na STK. Tady v plzni chtějí za kontrolu přední nápravy něco kolem 70Kč
shadou
- Klubové ID: 2109
xtreme
shadou
- Klubové ID: 2109
rzich
- Klubové ID: 2009
navic auto nejak moc rovne nedrzi na silnci.Geometrie by to vyresila ale tady v Anglii bych se nedoplatil.Sjizdi se mi leve predni zevnitr.Na technicke me rekli ze mem v hajzlu pravy kulak ale to asi proto ze chteli prachy,nemel jsem cas protoze jsem pristi den odjizdel.Co se preventivne meni na naprave nejcasteji?Abych to koupil na Ebay jestli se to vyplati.Nejake ty ramena nebo tak.
shadou
- Klubové ID: 2109
věřte nebo né ,ale dělala to zadní náprava. Utrhlo se uložení na pravé straně
začalo se to křížit a rozdrnčelo to uplně všechno co je na nápravu přidělaný
rezonance se ozvala vpravo vepředu jen proto že tam je za reprákem díra
do nosníku na který je přidělaná zadní náprava .Zadek je utěsněný lépe než přední sloupek .a dutina v něm ještě všechno zhorší .
hold jsem hledal na špatné straně auta
Všem děkuji za zájem a doufám že vás nepotká totéž co mě (dvakrát komplet rozdělat př.nápravu )
podívejte která součást to dělala
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... 33_0219/#4
číslo 2
číslo 2
elektrik
- Klubové ID: 2294
tak přesně tenhle silentblok mam na autě taky urvanej.......už mam nakoupený oba 2,ale ještě jsem se nedostal k výměně.... Jakej je to problem vyměnit? Zvládnu to doma za použití běžnýho nářadí nebo se to lisuje?
Jinak při jízdě se to neprojevuje vůbec. Žádný zvuky ani vibrace z toho nejdou. Jen mam každý zadní kolo trochu jinak
landys
Trošku bych si přihřál polívčičku - v pravé ostře projeté zatáčce se mi ozývá chroustání od levého zadního kola, co by to mohlo být? Je to fakt strašný zvuk a já kvůli tomu propérování dal nové pera, tlumiče a hlavně silentbloky. Že by něco v téch parkovacích bubnech? Nějaké ložisko? Nába?
shadou píše:věřte nebo né ,ale dělala to zadní náprava. Utrhlo se uložení na pravé straně...
