				Napsal: úte 25.03.2008 23:49
				od bmw325ia
				Pomůžete mi kluci?
Jde na základní rádio origo z E39 na kazety napojit changer na CD?
Pokud nelze na jaké rádia z E39 jde připojit?
Díky
				Napsal: stř 26.03.2008 12:34
				od mari
				musí to jít když to dělali i origo
				Napsal: pát 28.03.2008 23:34
				od milonovo
				No já třeba na navi 4:3 nemám výstup.Podle mě pokud není v origo výbavě,radši bych se mrknul.
				Napsal: pát 28.03.2008 23:53
				od martin33
				podívej se jestli máš v levé kapse konektor třeba tam byl. Mě ho z auta taky Krotil vyndal tak jsem ho za 7000 koupil na vrakači.
				Napsal: sob 29.03.2008 15:33
				od airbone
				milonovo píše:No já třeba na navi 4:3 nemám výstup.Podle mě pokud není v origo výbavě,radši bych se mrknul.
Ked mas navi, radio je vzadu nalavo v kufri, tam sa pripaja cd changeer, to co mas vpredu je len monitor.
				Napsal: sob 29.03.2008 22:04
				od milonovo
				Aha,každopádně já ho do toho svýho sráče už dávat nebudu...
				Napsal: čtv 15.10.2009 08:09
				od JaneCk
				Oživil bych tohle téma a chtěl bych se zeptat, jestli někdo montoval changer do auta, mohl by mi poradit, kudy se správně vedou kabely k changeru od rádia? Hledal jsem tady na fóru, ale nebyl jsem schopen nic najít. Děkuji
				Napsal: čtv 15.10.2009 12:54
				od libovka
				Co třeba napsat jaké máš rádio či navigaci......
				Napsal: čtv 15.10.2009 13:24
				od JaneCk
				Sorry. Business s kazetou.
				Napsal: pát 16.10.2009 15:21
				od Snejk
				ano changer zapojit jde u e39 do všech radii i navigaci. je na to stejnej kabel dokoce:) jen u radia to vede zezadu dopředu a ma 5m a od navigace ma ten kablik k changeru tak 20cm
 ale je to kompatibilni
				Napsal: pát 16.10.2009 16:09
				od JaneCk
				No, díky no. Ale na to jsem se neptal...
				Napsal: pon 19.10.2009 09:30
				od Snejk
				a jo... ja to ani nečet ja čet ty starší. to ti řeknu uplně přesně.. vede to průchodkou pod zadnim platem na leve straně.. .pokračuje to dolu podel sedáků až do prahu, kde se to v mistě řidičovy sedačky stáčí směrem k tunelu (o 90°) přesně pod řidičovou prdelí a levou stranou tunelu dál k radiu... takže tunel dulu sedačku řidiče ven a už jen tahnout... počitej s nulovanim chyby airbagu pač vyndaš sedačku.. stači jen zapojit a funguje... jo a ještě musiš pořešit/najít napajecí konektor changeru kdesi vzadu
				Napsal: pon 19.10.2009 09:52
				od JaneCk
				Super, děkuji
Předpokládám, že kdybych baterku vypojil, tak by asi chyba airbagu neměla nastat, po rozpojení. Ale tak to je celkem maličkost. No a to napájení, k tomu mám dostat taky napájecí kabel origo, tak snad to tam někde k něčemu připíchnu. Je tam i ten zesík nebo co to je, takže šťáva tam poblíž asi bude.
				Napsal: pon 19.10.2009 14:04
				od Snejk
				počkej počkej jak zesík ..
 tak to by znamenalo že máš systém DSP a to se pak changer musi ještě zapojit takovým tenkým kablíkem(zlacenej coax) přímo do toho dsp zesilovače(pač ma vlastní d/a úřevodnik) jinak to moc hrát nebude
 no. a napajeni je tam klasika 12v natrvalo tak to si natahneš i klidně od baterky... pokud nemaš dsp tak ani v kufru neni zesilovač...
				Napsal: pon 19.10.2009 14:05
				od Snejk
				jo a i když tu baterku odpojiš tak se ti tam ta chyba na 95% objevi... on to koště ma na kondenzatorech a hlida se...
				Napsal: pon 19.10.2009 16:08
				od JaneCk
				Abych pravdu řekl, tak se nemůžu nikde dočíst a dopátrat nějakých specifikací ohledně audia (mám na mysli HI-FI, top HI-FI, apod). DSP jsem myslel, že je nějaký ekvalizér s možností přednastavení zvukového projevu apod. (jenom možnost přednastavit si nemám nikde)
Ale taky nevím, jak moc to před mou koupí soudruh v Říši poměnil nebo ne. Prostě klasické kazetové business model IRIS, tzn. bez informačního displeje (dvojdílné), repro ve dveřích (možná i zadních teď nevím), ve střeše repro a u baterky vpravo ještě takový jakože subwoofer Nokia.
DSP jsem ani v žádné řadě neviděl, tak nevím, jak to má vypadat. No jsem lama ohledně toho auta...
				Napsal: pon 19.10.2009 20:38
				od Snejk
				pokud to nema dsp tak plati to s kablem dopředu do radia..
