Reset OILSERVICE
Zigul
#1 Příspěvek od Zigul »
Zdarec. Mám takovej problémek. Pokouším se resetetovat kontrolky na oilservice podle návodu ale furt se mi to nedaří. Fakt netuším co dělám špatně.. Setkal jste se s tím někdo? Mám BMW e34 520I. Dík moc za rady..
tds
#2 Příspěvek od tds »
Jak to děláš?
Zigul
#3 Příspěvek od Zigul »
Zigul
#4 Příspěvek od Zigul »
Fakt netuším co s tím.. Propojím 7 pin s kostrou, zapnu klíček a čekám... Diody svítí pořád stajně a nic se nemnění... Fak mne to štve..
Fugo
#5 Příspěvek od Fugo »
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#6 Příspěvek od ilegaltuner »
to se přídá, super :cool2:
tds
#7 Příspěvek od tds »
Zigul píše:Fakt netuším co s tím.. Propojím 7 pin s kostrou, zapnu klíček a čekám... Diody svítí pořád stajně a nic se nemnění... Fak mne to štve..
nech zaplý klíček a pak to propoj,nejdřív kostru a pak přidej Pin7.počítej a vytáhni.
Slid
Klubové ID: 1699
#8 Příspěvek od Slid »
já nechápu čím to je někdy ovlivněno, na svém autě oilservis, inspekce, brzdovka vždy vše vyresetuji hned na poprvé, ale u kámošovi E36 sem to dělal asi 30x než se to povedlo a vždy to dělám stejně :roll:
Victor525
#9 Příspěvek od Victor525 »
Mě se to taky nedařilo a celej problém byl v tom, že jsem nedodržoval čas resetování. Takže ty piny propoj na přesnou dobu a mělo by to být v cajku! :wink:
Zigul
#10 Příspěvek od Zigul »
Už jsem to zkošel asi 20x 7 na kostru a 30x 7 na 19 a furt nic.. Dost mne to se*e.
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#11 Příspěvek od ilegaltuner »
mně se to povědlo hned na poprvé 7 a 19 jsem spojil drátkem zapnul jsem to nechal to chvíli a už to bylo :cool2:
Díky fugo za návod :valentyn: :D
Zigul
#12 Příspěvek od Zigul »
ilegaltuner píše:mně se to povědlo hned na poprvé 7 a 19 jsem spojil drátkem zapnul jsem to nechal to chvíli a už to bylo :cool2:
A to ti hned ukázalo že je to resetlý a nebo až po tom co jsi vypnul a zapnul klíček??
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#13 Příspěvek od ilegaltuner »
Zigul píše:
kurče už nevím :lol: myslím že hned
Birkoff
Klubové ID: 989
#14 Příspěvek od Birkoff »
Je to tak, nemusíš nic vypínat a hned se musí ukázat že se to resetlo. Já mám na to takový udělátko, takže někdy čumím na LEDky v budíku při resetu a je to hned vidět.
Ještě jsem si vzpomněl, že někdo místo drátu používal nějaký odpor, protože drátem mu to nešlo a použitím odporu bylo vše OK.
Zigul
#15 Příspěvek od Zigul »
Už se to umodřilo.. Díky všem za rady...
barkasik
#16 Příspěvek od barkasik »
a kde prosím u 525 TSD E 34 je?Díky
