zadní brzdy z e34 m5-540 na 535 překop
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#1 Příspěvek od ilegaltuner »
koupil jsem si zadní třmeny s kotouči z m5, ale nepasuje mi to, kotouč je hlubší asi o 1cm od oka. Máte s tím někdo skušenosti? mám koupit i náboje z m5?
Dík za pomoc :?
Kaspi
#2 Příspěvek od Kaspi »
Sice Ti moc neporadim,ale tady si je muzes porovnat podle nakresu.
Zadni chlazeny i nechlazeny na e34 maji podle vykresu vsechny rozmery skoro totozny krome tloustky kotouce.Je to urcite z e34 M5 zadek?
Z e34 518-535i nechlazeny
http://www.mjauto.cz/_kfoto/08517430.JPG
Z e34 M5,540i chlazeny
http://www.mjauto.cz/_kfoto/09711610.JPG
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#3 Příspěvek od ilegaltuner »
jj taky jsem tam koukal že na těch nákresech je to to samé. skoušel jsem najít další podobný kotouč chlazený zadní ale nenašel jsem a e39 zadní chlazené nemá :roll:
Kaspi
#4 Příspěvek od Kaspi »
A neni na tech kotoucich cislo dilu? Pripadne se podivej i na trmeny jestli je to opravdu z M5.Sundaval si to z ty M5 sam nebo ti to nekdo jenom prodal? Nebo aspon omerit metrem a pak hledat miry v katalogu.
Edit:
Na mjauto je zadek e39 sice nechlazenej,ale neni tam uvedena M5.Pochybuju,ze na e39 M5 nebude chlazenej zadek.Prece jen je to tezky a silny auto.
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#5 Příspěvek od ilegaltuner »
Kaspi píše:A neni na tech kotoucich cislo dilu? Pripadne se podivej i na trmeny jestli je to opravdu z M5.Sundaval si to z ty M5 sam nebo ti to nekdo jenom prodal? Nebo aspon omerit metrem a pak hledat miry v katalogu.
nesundával, poslal mi fottky na autě, kotouče mají přesně stejnou velikost, jen jsou dvojté a když jsem je chtěl nahodit prostě dřív narazily do toho zadního plechu než sedly na náboj :roll:
Kaspi
#6 Příspěvek od Kaspi »
To vypada,ze Ti poslal predni kotouce.Ty maji vysku 69mm.
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#7 Příspěvek od ilegaltuner »
Brzdy z e39 m5 mají na třmnech vytlačené logo ///M
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#8 Příspěvek od ilegaltuner »
Kaspi píše:To vypada,ze Ti poslal predni kotouce.Ty maji vysku 69mm.
ee je to zadní přední jsou mnohem větší a navíc je tam ta třecí plocha pro ruční brzdu
Kaspi
#9 Příspěvek od Kaspi »
Mam trmeny z e34 540i a kdyz sem je cistil pred barvenim,tak tam bylo BMW M60/xxx. Presne to nevim,proste oznaceny podle typu motoru.
Kaspi
#10 Příspěvek od Kaspi »
Predni sou vetsi,ale jen pokud sou z M5.Ostatni modely maji prumer cca 300mm.Ale nevim no.Proste uz sem v koncich :)
Kaspi
#11 Příspěvek od Kaspi »
Jeste sem ted koukal na e32 750i zadek chlazeny,vyska 61mm.Mu zavolej,treba toho mel vic a spletl se.
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#12 Příspěvek od ilegaltuner »
mám přední m5 :wink:
už jsem to zjistil ten vůl mi poslal kotouče z 740i a 750i e32 jso stejné, jen jsou právě v tom jjednom bodě o 1cm hlubší :? hned mu píšu
Kaspi
#13 Příspěvek od Kaspi »
:) Tak at Ti to dobre dopadne.
Rendis
Klubové ID: 286
#14 Příspěvek od Rendis »
Jinak kontaktuj člena Bohhy.Taky dával M5 brzdy.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Bohhy
#15 Příspěvek od Bohhy »
Ja sem daval jen predni z M5, zadky mam origo. A primo ilegalovi sem prodaval predni samotny koutouce M5 (a tim sem si na 1000% jistej, protoze presne ty sami mam ted na aute jen novy), takze ja mu moc nepomuzu :wink:
Jinak koberecky sou super krasa 8)
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#16 Příspěvek od ilegaltuner »
typek mi napsal, že jsou sundané z 540 a že pasujou i na 740. Takže je jasné, že to je naopak :? A nepasujou
Každopádně kdyby někdo chtěl, http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=43656
nebudu čekat na to co z něho vyleze :x
Kaspi
#17 Příspěvek od Kaspi »
ilegaltuner píše:typek mi napsal, že jsou sundané z 540 a že pasujou i na 740. Takže je jasné, že to je naopak :? A nepasujou
To je teda dobrak.Pekne keca musel je teda sundat ze 7.Muzes mu jeste poslat ty vykresy jako dukaz.Jestli se bude kroutit. :evil:
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#18 Příspěvek od ilegaltuner »
tak jsem se nasral a koupl nové kotouče na m5 :?
