Parkovaci okruh topeni
Caris
#1 Příspěvek od Caris »
Prosim o radu, delal jsem praskou hlavu a od te doby me stale vrci cerpadylko od okruhu topeni. Zapne se cca po 2min jizdy a jede az do te doby nez vypnu klicek nebo kdy je motor uplne studeny. Cidla na hlave jsem si oznacil ale nenapada me cim by tento problem mohl byt. Pred opravou to nedelalo. Nemohl by se nekdo podivat do sveho a napsat me poradi barev cidel? mam tam ctyri. Hnede, zelene, cerne a sede.
jaka je funkce dohoto okruhu domnivam se ze je na dochlazovani pri vypnuti klicku
dzonnek
#2 Příspěvek od dzonnek »
no prej je to tam na to aby ti auto topilo i bez zapnuteho motoru. honi to vodu v okruhu pres motor a tim to vydrzi celkem dluho topit. Jsem se na to ptal ted v servisu a prej to moc aut nema. Mam e34 td t
ACDC
Klubové ID: 2156
#3 Příspěvek od ACDC »
U E39(i) běží pomocné vodní čerpadlo trvale, aby topení topilo dost i při volnoběhu,jinak je i na topení zbytkovým teplem.
Caris
#4 Příspěvek od Caris »
takze je klidne mozne kdyz byla praskla hlava (delala se vzduchova kapsa v cerpadylku jelikoz je vysoko polozene) ze to nefungovalo a ted je to v normalnim stavu
arctic
#5 Příspěvek od arctic »
kdyz sem jel v nemecku tak mi to cerpadlo zaclo hlucne vrcet a za chvilku sem varil mel sem ucpanou hadicku od chladice do expanzky tak kdyz tje hlucny tak vnem neni voda jinak jen trosku vrni a kdyz vypnes topeni i foukani tak furt vrci?
Caris
#6 Příspěvek od Caris »
vrci porad i kdyz je vypnute topeni i vetrani. myslel jsem si ze je mozna bez vody najel jsem predkem na mez abych dostal toto cerpadylko pod hladinu v chladici a povolil hadici u cerpadylka (voda tam je )
elektrik
Klubové ID: 2294
#7 Příspěvek od elektrik »
tak je asi přidřený....... dej jiný a bude to ok:) jinou možnost nevidim
Caris
#8 Příspěvek od Caris »
Caris píše:
arctic píše:kdyz sem jel v nemecku tak mi to cerpadlo zaclo hlucne vrcet a za chvilku sem varil mel sem ucpanou hadicku od chladice do expanzky tak kdyz tje hlucny tak vnem neni voda jinak jen trosku vrni a kdyz vypnes topeni i foukani tak furt vrci?
je ale pravda ze ta voda mozna tekla z druhe strany hadice. Ten zvuj opravdu takovej ze to cerpadylko je bez vody
Hyri
Klubové ID: 712
#9 Příspěvek od Hyri »
ja ked topim zbytkovym teplom tak sa nekedy pusti a nekeduy ne ... cim to moze byt ? cidlo ?
arctic
#10 Příspěvek od arctic »
kyz bylo bez vody tak melo zvuk jak kdyby se zadiralo a hned jak se knemu dostala voda tak ztichlo a de ti voda s trysky v expanze jestli se ti tam nedrzi vzduch jako se drzel me delalo to bordel a nebo ho vyndej a skus ho venku treba se ti fakt zadira ale je divny ze de furt musim na to zejtra mrknout jestli mi taky jede furt
Caris
#11 Příspěvek od Caris »
Nemel jste nekdo nahodou to cerpadylko rozebrane? Je to odstredive jako vodni pumpa? Plastova vrtulka na hridelce? Takze mozny problem jako u vodni pumpy, protoceni na hridelce. Dekuji vsem za odpoved. :wink:
Birkoff
Klubové ID: 989
#12 Příspěvek od Birkoff »
Ne není to tak. Měl jsem rozebranou svojí a je tam motůrek, pak kolečko se čtyřmi magnety a pak teprve vrtulka, taky s magnety, takže spojka mezi motůrkem a vrtulkou je magnetická (to je vychytávka).
arctic
#13 Příspěvek od arctic »
tak to maj dobre vychytany mozna ze kuli tomu ze kdyz pridas vice plynu a v topeni se udela vetsi prutok aby to to cerpadlo nebrzdilo
Caris
#14 Příspěvek od Caris »
Birkoff píše:Ne není to tak. Měl jsem rozebranou svojí a je tam motůrek, pak kolečko se čtyřmi magnety a pak teprve vrtulka, taky s magnety, takže spojka mezi motůrkem a vrtulkou je magnetická (to je vychytávka).
Prosim te kdyz jsi ho mel rozebrany mohl by jsi identifikovat kde by mohl byt problem proc cerpadylko necerpa? jaky jsi mel ty s nim problem
arctic
#15 Příspěvek od arctic »
tobe to cerpadlo necerpa?
Caris
#16 Příspěvek od Caris »
arctic píše:tobe to cerpadlo necerpa?
asi ne, po vypnuti motoru a zapnuti klicku sice vrci ale behem minuty jde z vydechu studeny vzduch
arctic
#17 Příspěvek od arctic »
ja bejt tebou tak ho vyndal a zkusim ho v kybli s vodou
Caris
#18 Příspěvek od Caris »
arctic píše:ja bejt tebou tak ho vyndal a zkusim ho v kybli s vodou
to asi udelam ale potreboval bych vedet co muze byt pricina jestli ho dokazi opravit nebo mam rovnou koupit jine
arctic
#19 Příspěvek od arctic »
nez ho zacnes schanet tak ho zkus muze vnem bejt neco sekliho a protaci se na ty spojce
Caris
#20 Příspěvek od Caris »
arctic píše:nez ho zacnes schanet tak ho zkus muze vnem bejt neco sekliho a protaci se na ty spojce
ucite ho nejdriv rozeberu, mozna by slo sundat pouze hadici ze spodu a pokusit se ho roztocit
