Zdravim. Dneska jsem si chtěl připojit přední mlhovky a našel jsem na každej straně jeden modrej konektor, ale mají tak krátký kabely že to k mlhovkam vůbec nedošahne. Ani si nejsem jistej jestli jsou to ty správný konektory. Každopádně na nich napětí neni. Nesvítí ani kontrolka na přístrojovce.
Kde je relátko na mlhovky? Nemůžu ho nikde najít
Pojistky jsou všechny ok. Jinak osazení pojistek je verze high.
Pak je na levej straně takovej velkej konektor a visí z toho dráty. Nemůže bejt náhodou na teplotní čidlo?
máš pravdu, relé na mlhovky je v obvodu LKM, pokud máš E34tku tak relé pro mlhovky jsou ty dvě úplně nalevo, když "půjdeš" z prava tak první je pro přední a druhé pro zadní mlhovku. Když ti ale nesvítí ani kontrolka tak bych to typoval spíše na vadný spínač na palubce
tak relátko i vypínač funguje jen jsem je chtěl napojit na špatný kabely.
ty modrý konektory to nejsou!! Napětí jsem našel na takovém velkém kulatém konektoru se 4 pinama. Mě by ted zajímalo jestli do toho konektoru je napojený i venkovní čidlo teploty protože na dvou kontaktech jsem napěřil asi 6.5 V.
