Výkon e39
zdravím,
našel sem toto starý téma, mám asi stejnej problém jak se tady kdysi řešil.
Mám e39 tds, ale manuál. auto z ničeho nic jako by přestalo z části reagovat na plyn. Nejvíc je to poznat když se to "vypne" při přidávání plynu, je to jako by vyplo turbo. Občas to naskočí hned, občas jedu 5 km než se to vrátí do normálu. Někdy pomuže až vypnutí motoru.
Abych to jeste upřesnil, tak ten ukazatel aktuální spotřeby-ta rafička při ztrátě výkonu se zarazí max u 10l/100km. Když jede normálně, tak vylítne až ke konci..
Diagnostika co jsem byl žádnou závadu neukazovala
já sem se snažil najít příčinu ale nikdy sem nevypozoroval čím to je ,dělá to čistě nahodile ....
jediný co mě napadlo, jak sou ty kontrolky na výměnu oleje, - olej mám vyměněnej, ale není to "vynulovaný", takže to svítí už červeně. Nemůže být problém v tom, že si auto hlídá starej olej a nechce za určitých podmínek dávat plnej výkon?
no 170 s autem jezdím málo, přecejenom už má svoje nejlepší roky za sebou
sem tam ho protáhnu aby to nezapomnělo, ale většinou jezdím už klidně
mě to dělá na všechny rychlosti a v jakékoliv rychlosti, prostě kdykoli, nemusí byt kopec, muže byt rovina. Ale většinou až se to zahřeje.
Auto mám 3tí rok, za tu dobu mi to dělalo už 2x. ale jednou na podzim když sem to koupil, pak to bylo rok v klidu, potom další rok v zimě a tedka...
