Ako znizim svetlu vysku na e39 touring s NIVO???
fanda
#1 Příspěvek od fanda »
Da sa to vobec. Chcem sa trosku pohrat s podvozkom a nehcem aby som mal predok viac pritlaceny k zemy ako zadok..
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Dá se to,ale bude to skákat jako koza.Já mám e34 s nivem a zvíšil jsem si zadek asi o 1,5-2 cm.Takže si myslím že půjde i snížit.
fanda
#3 Příspěvek od fanda »
o to skakanie ani nejde :lol: :lol:
dal som si predok znizit aby sadol pekne na kolesa ale zadok je trosku nadvihnuty tak viac menej chcem to dotiahnut z tej estetickej stranky
a ako si to ty ZVYSIL?
kupca
Klubové ID: 941
#4 Příspěvek od kupca »
Ahoj.
E34, ta měla hydrauliku a ventil se nastavoval jednoduše na příčném stabilizátoru, tak se dala poloha dát jak chceš. U E39 je to vzduchové a řídí to elektronika. Pokud bych o tom uvažoval, tak jsou v podstatě dvě možnosti. buď zkrátit (prodloužit) tyčky k čidlům na zadní nápravě, nebo ty držáky čidel upravit do jiné polohy, převrtat díry pro úchyt čidla nejlépe. Obě strany ale musí jít stejně.
Stačí takhle?
fanda
#5 Příspěvek od fanda »
:lol: :lol:
jasne dikes.....hned na buduci tyzden sa do toho pustim nech to konecne vyzera podla mojich predstav
dik za radu
pysta
#6 Příspěvek od pysta »
Alebo skocit do bmw a nechat si to na kompe znizit a dat do vodovahy ... :wink:
kupca
Klubové ID: 941
#7 Příspěvek od kupca »
Taky možnost. :-) Udělají přesněji, poměrně rychle a hlavně bez jakéhokoli mechanického zásahu ...
P.S.¨
Rychleji nevím nevím po mých zkušenostech. :-)
fanda
#8 Příspěvek od fanda »
:idea:
tym padom sa to moze potom dat do povodneho stavu dajme tomu ked bude new majitel a tak ze?
pojdem sa poinformovat co taka zalezitost stoji a kolko to teda trva :lol: :lol:
