airbag
benny24
Klubové ID: 1471
#1 Příspěvek od benny24 »
je tady někdo z okolí plzně kdo má diagnostiku rosvítil jsem si airbag na E34 a sere mi to jak to po nastartování svítí sice to asi po minutě zhasne
dexter
#2 Příspěvek od dexter »
po minute zhasne?
arctic
#3 Příspěvek od arctic »
taky mam takovejj problem co to znamena
dexter
#4 Příspěvek od dexter »
Kluci, když vám kontrolka bagu zhasne i po nějaké době ,ale SAMA (to znamená bez toho že by spolu s ní zhasla i jiná kontrolka) tak jsou bagy OK. Vyskoušejte na nějakou dobu 10 -15 minut vypojit baterií.Když ji budete vypojovat nechte klíček v 2 hé poloze a když ji budete připojovat,tak ho před tím otočte do polovy 0.Ale hlavně mrkněte jestli nezhasína i z jinou kontrolkou.
tds
#5 Příspěvek od tds »
máš 2 bagy? pokud jo, tak to vypadá na vadné čidlo obsazenosti sedadla spolujezdce v tuhle chvíly jsou oba bagy pořád aktivní i když nejede spolujezdec.musí se to spravit, chyba vymazat nejde bude to dělat pořád.
benny24
Klubové ID: 1471
#6 Příspěvek od benny24 »
kontrolku jsem si rosvítil já sám protožejsem měl vyndanou přístrojovku a otočil jsem si klíčkem když jdem jí tam dával pitomec
tds
#7 Příspěvek od tds »
tak to je jiná, to je jasný
dexter
#8 Příspěvek od dexter »
no,ale pak by neměla zhasnout vůbec.
Dresic
#9 Příspěvek od Dresic »
benny24 píše:kontrolku jsem si rosvítil já sám protožejsem měl vyndanou přístrojovku a otočil jsem si klíčkem když jdem jí tam dával pitomec
zdravím, montoval jsem kroužky do budíků a stalo s emi to samý :) neíte co s tím? 8O
brumlae34
Klubové ID: 1853
#10 Příspěvek od brumlae34 »
Prominte, ze se vnucuji se svym problemem, ale je zbytecny nacinat nove tema. Mam e39 rv 97 a taky se mi obcas rozsviti kontrolka. kdyz to pichnu na carsoft, tak to jde smazat a potom to zase nejakej cas je ok. Pise to chzbu c:24 linker sattellit /sidebag sensor) , druck-fuhler, baifahrer airbag a 16gurt schalter, fahrer airbag
Da se to nejak vyresit? Docela me to ser...
koubik
Klubové ID: 1662
#11 Příspěvek od koubik »
[quote="brumlae34"]Prominte, .../quote]
spatne zatezove cidlo ve spolujezdcove sedacce c sekci 3er se to resilo a jsou dve moznosti vymena decky v sedacce spolujezdce a nebo se tam da dioda s odporem a to pak vystreli oba bagy. pokud hodne bouras tak se ti vyplati decka pokud nemas v planu bourat tak bych sel je do toho bastlu(odpor a diodu)
Pavel H
Klubové ID: 98
#12 Příspěvek od Pavel H »
Rozhodne!!! tam nedavej zadne odpory apod. To je nejvetsi blbost co muzes udelat. Nastane situace, kdy tam bude dite v sedacce a pri nehode ho bag tezce zrani nebo zabije. Jak tohle muze nekdo radit, to nechapu?
jurasis
Klubové ID: 775
#13 Příspěvek od jurasis »
Mno, já bych to v tomto případě řešil minimálně vypínačem pro bag spolujezdce, jak to má spousta jiných aut, kde výrobce na takové drahé věci jako čidlo zátěže v sedačce neměl... :roll:
Tím neříkám, že bych to takto bastlil... :wink:
brumlae34
Klubové ID: 1853
#14 Příspěvek od brumlae34 »
Asi jste si nikdo nevsimli te nalepky na sloupku, ze se vubec nema na predni sedadlo do bmw davat detska sedacka, co... :?:
