Kua natankoval som benzin do diesela.....
airbone
Klubové ID: 1836
#1 Příspěvek od airbone »
Nazdar chlapi, dnes som spravil riadnu chujovinu a pomylil si pistol. Podarilo sa mi dostat do nadrze 8litrov shell v-power benzinu........ kym som sa spamatal..... Pumpar mi povedal ze mam dotakovat v-power diesel doplna a ze to bude ok. Tak som aj spravil, takze som mal v nadrzi dokopy 8l benzinu a 62l nafty.... S takymto maglajsom som aj spravil 85km na dalsiu pumpu, tam dotankoval zas do plna naftu (konkretne 4 litre...) a dosiel zvysnych 30km domov (celu cestu som drzal len nizsie ot a jazdil pomaly pre istotu) . Teraz neviem co s tym..... Ci to mam vyjazdit, alebo vypustit alebo co..... ....bojim sa ze odseriem cerpadlo, vstreky alebo kat.... co by ste spravili vy???? je na spodku nadrze nejaky vypust? Ten benzin a nafta, zmiesaju sa, alebo sa oddelia (roznou hustotou) Kua, poradte mi co s tym..... Dufam ze uz nie je neskoro...... Jo, a je to 530d 142kW....
elektrik
Klubové ID: 2294
#2 Příspěvek od elektrik »
ahoj, s tim benzinem v naftě bych si moc nezahrával protože to může mít fatální dopad ne jen na motor. Když to vypustíš tak neprohloupíš. Sice vyleješ naftu za 2000 ale oprava by asi levná nebyla kdyby se třeba připekli kroužky nebo podpálili ventily. Kdyby to byl starej peugeot 205 1.9D tak bych to asi taky vyjezdil ale u tohodle auta? Hned vyypusti a nalejt pěkně naftičku. Jinak se šroubem na vypuštění ti neporadim.
dexter
#3 Příspěvek od dexter »
Na nádrži není žadnej vypouštěcí šroub,takže jedině čerpadlo.Ale podle toho poměru by to nemuselo být tak tragické.A určo si neměl suchou nádrž když jsi začal tankovat.Kdybys toho všimnul v půlce nádrži,tak by to bylo podstatně horší.Nebo nedejbůh až když by cvakla pistol.Vždy pred startem trochu zahejbej s kufrem,ať se to promíchá.Aspon podle mě by to mohlo stačit.
tds
#4 Příspěvek od tds »
nemělo by to mít nějaký fatální dopad,kdysi jsem četl na německém fóru že když se to stane že může být až 15% benzínu v naftě bez jakéhokoli dopadu,a radily borcovi aby nalil 2% oleje do 2taktů do toho paliva z toho důvodu aby zajistil zpět mazivost paliva.
Starosta
Klubové ID: 1604
#5 Příspěvek od Starosta »
tds: Pri vsi ucte, to zni jako strasna alchymie, lejt tam M2T :D
airbone: Ja bych to vypustil a mas (relativni) klid. Co jsi spachal, nenapravis, ale nebudes to dal pokouset :wink:
Pavel H
Klubové ID: 98
#6 Příspěvek od Pavel H »
Presne tak. Nema to zadny vliv v tom pomeru co pises. Benzin se do nafty zamicha a nepoznas to. A jak pise tds nalej tam olej M2T pro lepsi mazivost at mas vetsi pocit klidu. Rozhodne se toho neboj.
tds
#7 Příspěvek od tds »
neříkal jsem M2T ale olej pro dvoutakty nejlépe polosyntu. a nemusíš mít žádný strach
Pavel H
Klubové ID: 98
#8 Příspěvek od Pavel H »
M2T uz dnes neni tak nekvalitni jako byval drive. Na tohle uplne postaci. Ale pokud chces, klidne tam dej nejaky od shellu nebo jine renomovane znacky. Hlavne ne neco ekologickeho do sekacek!!!
RuDoSh
Klubové ID: 5
#9 Příspěvek od RuDoSh »
s TDSem jsem v tom pomeru jezdil celou zimu.... bylo to i psane v manualu, ze je to gut proti zamrznuti nafty, takze bud v klidu ;-)
barvas
#10 Příspěvek od barvas »
V tomhle poměru se nic neděje, na zimu je to i užiítečný, pro klid duše tam nalej olej, třeba motorový, nemusí to být zrovna M2T, klidně litr on to motor schroupne jako nic.
tds
#11 Příspěvek od tds »
No podle informací by měl být s nízkou zápalnou hodnotou kvůli CR vstřikům aby se nazanesli karbonem,ale za tu jednu nádrž to asi nehrozí
airbone
Klubové ID: 1836
#12 Příspěvek od airbone »
Chlapi, velka vdaka za vsetky rady. Volal som do BMW - tam jednoznacne radia vsetko odsat a pytaju za to 5600sk ( 8O ) s strasili ma ze bude treba asi vymenit vstreky a cerpadlo ak to nedam u nich vypustit....
Neviem stale, co s tym spravim. Ak by bol ten pomer mensi, tak to neriesim, ale 8l je podla mna uz hodne.... Ak by som sa to rozhodol vypustit, ako nato???? A ak by som to tam nechal, nasiel som doma olej do dvojtaktov 2T REPSOL, myslite ze by som ho tam mohol hupnut? Rozpusti sa olej v nafte, alebo ostane ako skvrna????
tds
#13 Příspěvek od tds »
ano přesně ten olej!Normálně se smíchá.to víš že ti řeknou odsát a nejlépe ti dát ještě do palice (pořádně ti to naúčtovat).rozhodnutí je na tobě,být tebou tak to neřeším.jinak předpokládám že za 5600,- ti tam dají i plnou nádrž čerstvé nafty.a to co ti z toho auta vytáhnou tak si mechoši rozdělí do svých kočárů :lol:
fix
Klubové ID: 1145
#14 Příspěvek od fix »
nebo si to můžeš vyčerpat sám hadicí a potom projezdit ve fábii :lol:
RuDoSh
Klubové ID: 5
#15 Příspěvek od RuDoSh »
airbone píše:Chlapi, velka vdaka za vsetky rady. Volal som do BMW - tam jednoznacne radia vsetko odsat a pytaju za to 5600sk ( 8O ) s strasili ma ze bude treba asi vymenit vstreky a cerpadlo ak to nedam u nich vypustit....
nemas u auta manual k obsluze? Tam se to pise..... aspon u e34 to psali.... za vysati nadrze 5600... to je taky dobry joke.... muze se to redit az do 15% pri extremni zime, mel jsi tam cca 10% a jeste jsi to naredil, takze v klidu.... pokud mas takovou paniku, tak jezdi tankovat denne tyden po par litrech :-D ale mysli, ze to je zbytecne
tds
#16 Příspěvek od tds »
další možnost je vyčerpat si sám třeba 30l a dát je do kanystru.zbytek v nádrži dotankovat čistou naftou a až ji vyjedeš tak dolít těch vyčerpaných 30l a zase dotankovat čerstvou naftou.
pysta
#17 Příspěvek od pysta »
Pri rozdelovacoch s tym nebol problem, ale CR to nelubia. Odpoj si hadicku co ide do filra, zober kybel, zapni zapalovanie a nechaj si naftu pekne vytlacit. Na 5600sk do vacku bmw sa mozes vychcat. Pak si ju bud naried, alebo pouzi do starsieho dieslaka ktoremu to bude jedno.
airbone
Klubové ID: 1836
#18 Příspěvek od airbone »
Zajtra to idem dat odsat, aspon polku nadrze a dotankujem zas cistu naftu. Tym sa pomer benzinu vyrazne znizi. Hadicka od filtra napadla aj mna, ale to moze asi trvat dost dlho..... Neni nejaky iny sposob? Nevopcham hadicu do nadrze cez tankovaci otvor????? Alebo cerpadlo vonku a vysat to odtial?
dexter
#19 Příspěvek od dexter »
Airbone,bud v klidu.Ale jestli to chceš dat stejně prič,tak přes tankovací otvor to nejspíš nepude,protože by tam mělo být sito.Takže nejjednodužší bude vyndat zadní sedák a bud to odčerpáš jiným čerpadlem,nebo tím co máš v autě.
Mirahejny
Klubové ID: 1266
#20 Příspěvek od Mirahejny »
Neřešto a jezdi mě tam manželka natankovala 20l benzínu , dotankoval jsem do plné a nic se nestalo a ještě to jelo líp :D :D :D
