Rozdíl mezi snímač ABS a čidlo ABS?
Dresic
#1 Příspěvek od Dresic »
Svítí mi kontrolka ABS, abs nefungují, teda občas mi zavrní brzdovej pedál když zrovna záhadně kontrolka abs zhasne :) no a na diagnostice mě řekli že to nesjou špatný čidla ale snímače ABS, no a ve čtvrtek jsme tam objednanej to spravit, ale kaméoš mi řikal že na nějakýho japonca stojí jeden snímač 7000...tak to je trochu hodně když mám špatnej pravej a levej přední a levej zadní.. to je plka mýho auta :) tak nevím máte s tím někdo zkušensti? nedá s eto nějak vyřešit jinak než v servisu????
scoo8y
Klubové ID: 1020
#2 Příspěvek od scoo8y »
Dresic píše:Svítí mi kontrolka ABS, abs nefungují, teda občas mi zavrní brzdovej pedál když zrovna záhadně kontrolka abs zhasne :) no a na diagnostice mě řekli že to nesjou špatný čidla ale snímače ABS, no a ve čtvrtek jsme tam objednanej to spravit, ale kaméoš mi řikal že na nějakýho japonca stojí jeden snímač 7000...tak to je trochu hodně když mám špatnej pravej a levej přední a levej zadní.. to je plka mýho auta :) tak nevím máte s tím někdo zkušensti? nedá s eto nějak vyřešit jinak než v servisu????
me kdyz svitilo ABs tak mi rekli ze je v prdeli cela jednotka a tu jsem koupil na vrakaci za 500,-a vse funguje jak ma.. takze tezko rici
Dresic
#3 Příspěvek od Dresic »
Jako myslíš řídící jendotka?
scoo8y
Klubové ID: 1020
#4 Příspěvek od scoo8y »
Dresic píše:Jako myslíš řídící jendotka?
ee proste jednotka ABS je to hned vedle ridici jednotky
mach
Klubové ID: 1453
#5 Příspěvek od mach »
Teď sem s tim byl v servisu. Bylo to čidlo. Stálo asi 2000. Řešilo se to tady asi 14 dní zpátky.
Sirup
#6 Příspěvek od Sirup »
NO já ted řeším to samé :roll:
Svítí mě ABS s protiskluzem.....byl sem na diagnostice a ta mě řekla že je v háji přední pravé čidlo ABS...tak koupím čidlo...dnes jsem ho namontoval a FURT MĚ TO SVÍTÍ :mad:
Takže jak tak koukám, tak ještě musím zkusit koupit jednotku ABS :roll:
Nechápu proč třeba diagnostika nenapíše vadnoou jednotku ABS třeba a píše čidlo.....njn
scoo8y
Klubové ID: 1020
#7 Příspěvek od scoo8y »
me to diagnostika na 34ce hlasila dost chaoticky.. nejdriv cidlo 1 pak vsechny pak nic, vymazali jsme chyby.. napojili znova a nic a pak zase vsechny... vymenil jsem jednotku a je to OK
Sirup
#8 Příspěvek od Sirup »
No asi to fakt vypadá na tu jednotku.....no musim jí někde sehnat a uvidim :roll:
tuma
#9 Příspěvek od tuma »
jak to dopadlo?? mám stejný problémy
Hanz
Klubové ID: 6
#10 Příspěvek od Hanz »
taky muzes mit spatny drat mezi RJ a cidlem (prodreny v pruchodce), je vhodne to nejdriv promerit...
sobol
#11 Příspěvek od sobol »
Sirup píše:NO já ted řeším to samé :roll:
zrejme zase 001 :roll:
Sirup
#12 Příspěvek od Sirup »
Hanz píše:taky muzes mit spatny drat mezi RJ a cidlem (prodreny v pruchodce), je vhodne to nejdriv promerit...
Pravda....nechám to proměřit a pokud to tím nebude tak je asi jasná ta jednotka :roll:
tuma
#13 Příspěvek od tuma »
525TDS, mně taky svítí ABS a protiskluz- diagnostika hlásila PPčidlo - je vyměněný a svítí to furt - ABS nejde. Psalo se tu, že jsou ty čidla křížově propojený, tak jsme o víkendu koukli na LZ - bylo po smrti.No tak se tam dalo ubroušený čidlo z toho PPkola, a teď nejde ani tachometr a ekon.. Takže jestli tachometr snímá přes čidlo ABS v LZ kole(tu někdo někde psal), tak mi asi nezbejvá, než koupit nový na zadní. Ta náhražka nefunguje. A přední čidlo se koupilo zbytečně - ta diagnostika mě teda dost rozladila.
Sirup
#14 Příspěvek od Sirup »
Todle mě taky štve hele.....že neukáže správné čidlo !! :roll:
Zaza
#15 Příspěvek od Zaza »
Já jsem také měl problém s čidlem a v Renokaru mi určili na diagnostice čidlo hned a správné.Tak nevím,zda to je náhoda a nebo to je v lidech,kteří s diagnostikou pracují?
