Napsal: pát 22.02.2008 09:04
od miloshm
Cívky v mojí e34 pomalu odchází do věčných lovišť a tak se dívám po novejch. Použil jsem tlačítko Hledat, ale nic smysluplnýho jsem nenašel. V mjauto nabízí tyto cívky za následující ceny:
Facet 2380,-
Febi 1790,-
Meyle 1010,-
Může někdo některou značku doporučit nebo nedoporučit? Nebo je to v případě cívek jedno a všechny vydrží zhruba stejně? Pro 6-ti válec rozdíl mezi nejdražší a nejlevnější značkou dělá přes 8000,-
Napsal: pát 22.02.2008 09:15
od Bohhy
Ja bych se spis zeptal, jak se poznaj civky, ktery pomalu odchazej.......?
Napsal: pát 22.02.2008 09:18
od PavelP
Tak tak,cívka buď jde nebo nejde.
PP
Napsal: pát 22.02.2008 14:00
od miloshm
Auto mě začalo cukat a v servisu mě vyměnili 3 cívky za jiný (měl jsem ještě nějaký náhradní) a říkali, že stejně už nejsou moc dobrý. Podle čeho to poznali jsem se neptal.
edit: Dle měření odporu byly všechny cívky OK. Taky jsem je zkoušel odpojovat při volnoběhu a při odpojení každý jednotlivý cívky hned spadly otáčky. Přesto byly 3 cívky na tolik špatný, že to při zatížení vynechávalo. Z toho vyplývá, že i vadná cívka jaksi omezeně fungovat může.
Opakuji otázku: Může někdo některou značku zapalovacích cívek doporučit nebo nedoporučit?
Napsal: pát 22.02.2008 15:01
od fix
kupoval jsem 1 cívku v BMW a stála kolem 2000, tedy samotná cívka bez botky
botku jsem kupovat nehodlal, ale řekli mi že ta může být špatná taky (ale nebyla)
