Zapalovací cívky M50, M60 a další...
miloshm
Klubové ID: 1992
#1 Příspěvek od miloshm »
Cívky v mojí e34 pomalu odchází do věčných lovišť a tak se dívám po novejch. Použil jsem tlačítko Hledat, ale nic smysluplnýho jsem nenašel. V mjauto nabízí tyto cívky za následující ceny:
Facet 2380,-
Febi 1790,-
Meyle 1010,-
Může někdo některou značku doporučit nebo nedoporučit? Nebo je to v případě cívek jedno a všechny vydrží zhruba stejně? Pro 6-ti válec rozdíl mezi nejdražší a nejlevnější značkou dělá přes 8000,- 8O
Bohhy
#2 Příspěvek od Bohhy »
Ja bych se spis zeptal, jak se poznaj civky, ktery pomalu odchazej.......?
PavelP
#3 Příspěvek od PavelP »
Tak tak,cívka buď jde nebo nejde.
PP
miloshm
Klubové ID: 1992
#4 Příspěvek od miloshm »
Auto mě začalo cukat a v servisu mě vyměnili 3 cívky za jiný (měl jsem ještě nějaký náhradní) a říkali, že stejně už nejsou moc dobrý. Podle čeho to poznali jsem se neptal.
edit: Dle měření odporu byly všechny cívky OK. Taky jsem je zkoušel odpojovat při volnoběhu a při odpojení každý jednotlivý cívky hned spadly otáčky. Přesto byly 3 cívky na tolik špatný, že to při zatížení vynechávalo. Z toho vyplývá, že i vadná cívka jaksi omezeně fungovat může.
Opakuji otázku: Může někdo některou značku zapalovacích cívek doporučit nebo nedoporučit?
fix
Klubové ID: 1145
#5 Příspěvek od fix »
kupoval jsem 1 cívku v BMW a stála kolem 2000, tedy samotná cívka bez botky
botku jsem kupovat nehodlal, ale řekli mi že ta může být špatná taky (ale nebyla)
