Jakou máte provozní teplotu motoru/vody ?
wEnC
Jelikož jsem měnil prasklý chladič, tak jsem teď poslední dobou víc sledoval ručku teploty, protože se mi zdálo, že se jí moc nechce držet uprostřed.
Teplota se na první čárku dostane celkem rychle, za 2-3km klidné jízdy teď v zimě, ale pokud jezdím dál po městě tak ke středu to stoupá už dost pomalu, a pak ručka pohybuje mezi první čárkou a středem. Někdy je na středu, pak zas klesne k 1. čárce..
Ze servisního módu palubáku jsem zjistil, že se to drží mezi 70-75°C (67° je první čárka a 75° začíná střed)
Na autě mám termostat na 92° tak by mě zajímalo kolik ta provozní teplota vody má být podle toho měřáku na palubáku ? Taky 90° ?
Takže prosím benzíňáky o info o vaší provozní teplotě.
V palubáku je to test 7.0,viz.:http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=31276
miloshm
- Klubové ID: 1992
Pavel H
- Klubové ID: 98
wEnC
Ono to zas tak moc neskáče, říkám pohybuje se to mezi 68°-75°. Zavzdušněné to není. Topí to zdá se normálně, nic extra, ale stačí to, nemám s čím porovnat, minulou zimu jsem to auto ještě neměl.Pavel H píše:Pokud Ti to takhle skace, tak je spatny termostat a nebo silne zavzdusnene. Jak Ti to topi?
Právě si myslím, že termostat otevírá dřív než má. Jen bych rád věděl jestli o 5° nebo o 25°, proto ten dotaz jestli to někdo nezkoušel měřit.
Jestli otevírací teplota na termostatu 92° = také 92° průměr podle hodnoty čidla ?
Pavel H
- Klubové ID: 98
wEnC
Pavel H
- Klubové ID: 98
Na Tvem miste bych ho vyndal, strcil do hrnce s vodou a zacal varit. Uvidis jaky ma prubeh otevirani a pri jake teplote se otevre uplne. Nejlepsi je ponorny teplomer, ale postaci i nejaky laserovy na dalku. Ja pouzivam hrnec, ve kterem se sterilizuje a ma teplomer. Pravdepodobne otevira drive a to zpusobuje kolisani.
Cepa
Mam 528 r.v. 98 a mel jsem stejny problem a ted jsem to resil. Postupoval jsem jako ty - pres servisni menu. Ta teplota je spatna - a pokud to behem jizdy poklesne smerem k prvni carce je to spatne.wEnC píše:Jelikož jsem měnil prasklý chladič, tak jsem teď poslední dobou víc sledoval ručku teploty, protože se mi zdálo, že se jí moc nechce držet uprostřed.
Ja jsem se pohyboval mezi 70-72, kdyz jsem jel pianko a bez topeni. Pokud jsem to hnal teplota vylezla max. na 85 - opet bez zapnuteho topeni. Pokud jsem zapnul topeni a nastavil teplotu na 24 st. teplota motoru sla vyrazne dolu.
Zavzdusnene jsem to nemel.
Nechal jsem vymenit termostat - 92 st otvira. Ted servisni menu ukazuje teplotu mezi 98-104. Podle stylu jizdy. To se mi zda zase moc a necham pripojit na diagnostiku co ukaze ta. Ted kdyz zapnu topeni, teplotu si to drzi priblizne stejnou.
wEnC
Cepa
Ano, presne tak - budik ma pomerne velkou toleranci. Me se budik pri udaji servisniho menu 70-75° snad jeste drzel presne na stredu. Mam dojem, ze jeho rucicka mi spadla jen jednou mozna 2x smerem k prvni carce. Ale uz si to presne nepamatuju.wEnC píše:Díky Cepa, tohle jsem přesně potřeboval vědět![]()
Právě, že ručka teploty na středu může znamenat 75° nebo taky 100° ten budík neukazuje lineárně...
Termostat vyměním co nejdřive.
A po vymene termostatu se v servisnim menu 1x ukazalo i 105° a rucicka stale presne na stredu.
wEnC
Slid
- Klubové ID: 1699
wEnC
elektrik
- Klubové ID: 2294
