Pískání kolem Turba 530d E60
jakubmw
#1 Příspěvek od jakubmw »
zdravim vsechny... Pri pridání plynu slysím pískání nekde kolem turba... Pískání je slyset tak do 2500 otáček pak ho prehlučí zvuk motoru. Zda se mi ze je tam nekde nejak dirka nebo to nekde spatne tesní. protoze pri ubrání to jakoby v tom samé míste podsává... Nevíte nekdo tak od oka co by to mohlo být? Nevim jestli to má vliv na výkon motoru protoze mi to píska uz od začátku co jsem auto koupil...
pysta
#2 Příspěvek od pysta »
vyreseno, vymazano ...
Catalyst
#3 Příspěvek od Catalyst »
ciste amatersky nazor co sa tyka dieselov a este tycnhto novicnh bavosov.. kludne ma ukamenujte nhenhe :-)
mne to pripada ako malilinka netesnost... ze to proste fuci niekde vedla
kosa
#4 Příspěvek od kosa »
už jsem to zažil .toto samé vyměnil turbo a furt to samé .. tak turbo zpět a pak to byla nějaká pi.... s výfukem ale samo nejprve kontorla těsnosti
jakubmw
#5 Příspěvek od jakubmw »
Koukal jsem na to a sahal vsude rukama a nikde jsem nic necítíl... V pristim tejdnu s tim chci jet do servisu. Tak me jenom zajimalo jestli tady nekdo nemel ten samej problem.
kosa
#6 Příspěvek od kosa »
aty už máš turbo s řj přímo na těle turba?? nebo ješte s podtlakem??
jakubmw
#7 Příspěvek od jakubmw »
JJ, rikali mi v servisu ze daj auto nahoru oddelaj spodní dekl a na motor nastríkaj vodu s jarem a snad se pak uvidí.
jakubmw
#8 Příspěvek od jakubmw »
kosa píše:aty už máš turbo s řj přímo na těle turba?? nebo ješte s podtlakem??
jejda tak to nevim
lucky
#9 Příspěvek od lucky »
A zdá se ti že to přisává při jakých otáčkách? Volnoběh? Jinak kouřivost o.k.?
jakubmw
#10 Příspěvek od jakubmw »
dneska jsem byl v servisu, vsechno tesní. Takze jedine turbo. Rikali mi ze je hnutá nejaka lopatka a proto to píska.... Holt asi budu muset koupit novy turbo... :-(
jakubmw
#11 Příspěvek od jakubmw »
to turbo je s podtlakem...
prase007
Klubové ID: 1383
#12 Příspěvek od prase007 »
jakubmw píše:dneska jsem byl v servisu, vsechno tesní. Takze jedine turbo. Rikali mi ze je hnutá nejaka lopatka a proto to píska.... Holt asi budu muset koupit novy turbo... :-(
Dokud se to nevylágruje úplně, tak by to mělo jít opravit, jde jen o to, jak dlouho bys kvůli tomu byl bez auta.
mamouschek
#13 Příspěvek od mamouschek »
Na 530d rádo praská výfukové potrubí - svody a sací potrubí. Když je ruplý výfukový, tak je v okolí motoru tak nějak všechno od sazí. U sacího rádi ulítávaj klapky v sání (to je potom motor KO) a nebo se propaluje. Důvod nevím.
jakubmw
#14 Příspěvek od jakubmw »
To turbo píska tim ze jsou nejak ohlý lopatky. a pri sundaní spodního deklu je videt ze nej teče olej. Prave ze nejak nechci bejt dlouho bez auta tak jsem si uz objednal Repas.
