E39 tempomat - problém
Pekys
#1 Příspěvek od Pekys »
zdravim, mám menší problém s tempomatem. Zelená kontrolka se rozsvítí kdykoliv ji zapnu, ale tempomat začne fungovat asi tak po 10-15 minutách po nastartování. Pak funguje naprosto v pohodě.
Netušíte čím to může být? Díky
Pekys
#2 Příspěvek od Pekys »
nikdo neví? Jak funguje tempomat Vám? funguje hned od nastartování se studenym motorem, nebo to taky chvíli trvá? Zkoušel jsem jestli na to má vliv teplota, otáčky, ale nic. Snad jen klasicky rychlost nad 30km/h.
Zaza
#3 Příspěvek od Zaza »
Ještě mě nikdy nenapadlo pouštět tempomat hned po startu.Používám ho pouze při delších štrekách.Ale zkusím to a napíši.
jurasis
Klubové ID: 775
#4 Příspěvek od jurasis »
V návodu je na str. 75 napsáno, že funguje od 30km/hod... :roll:
Pekys
#5 Příspěvek od Pekys »
jurasis píše:V návodu je na str. 75 napsáno, že funguje od 30km/hod... :roll:
Tak to taky píšu, to vím že funguje až od 30 km/h, ale to není ten problém. Mě to prostě dobrejch 15 minut nefakčí, a to ještě jak kdy. Někdy je to méně, ale to se asi zrovna dobře vyspí.
Pekys
#6 Příspěvek od Pekys »
Zaza píše:Ještě mě nikdy nenapadlo pouštět tempomat hned po startu.Používám ho pouze při delších štrekách.Ale zkusím to a napíši.
Dík, aspon zjistim co a jak..
A nejde ani tak o pouštění hned po startu, ale za 2km mám ohřátej motor, a před sebou dálnici a stejně nejde :(
Jinak ho používám většinou na úsekovejch radarech po Praze nebo dlouhejch rovinkách, kde často měřej, a samo dálnice
Screw
#7 Příspěvek od Screw »
mam podobny problem s mojim tempomatom. ja som si zo zaciatku myslel ze na to ma vplyv teplota motora a podobne veci, no bolo mi povedane od znameho ze pod volantom je akasi ocelova platna v tvare kruhu a ta moze byt na urcitych miestach zanesena resp. osuchana a teda to na niektorych miestach nereaguje. staci par zakrut a funguje. mne sa napriklad dalej stava, ze si idem po dialnici so spustenym tempomatom a zrazu mi vypne, po par minutach resp. kilometroch ho znovu aktivujem (zel. kontrolka) a pustim + resp. -. no neviem.
Pavel H
Klubové ID: 98
#8 Příspěvek od Pavel H »
Dnes jsem to zkousel a tempomat mi funguje ihned po rozjezdu. E39 535iA
Pekys
#9 Příspěvek od Pekys »
hmm, tak budu muset na diag, asi to bude nějakej studeňák či něco podobnýho, možná ten kroužek pod volantem. Je to nějaký divný.
Ale díky za info, aspon vim že je fakt něco blbě :evil:
Cepa
#10 Příspěvek od Cepa »
E39 528i. Tempomat pouzivam hodne casto. Funguje okamzite po startu a zapnuti se vsemi funkcemi. S teplotou motoru tempomat nesouvisi.
Mozna ten krouzek pod MLF volantem, jak pise Pekys. Vlastni zkusenost s tim nemam. Nastesti. :D
RBMW
Klubové ID: 1828
#11 Příspěvek od RBMW »
Zkus nohou pozdvihnout pedál od brzdy a pak ten tempomat zapnout!
Dělalo mi to taky.
Pekys
#12 Příspěvek od Pekys »
RBMW píše:Zkus nohou pozdvihnout pedál od brzdy a pak ten tempomat zapnout!
Dělalo mi to taky.
aha, čidlo na spojce nebo na brzdě, vyzkoušim. Díky za tip.
RBMW
Klubové ID: 1828
#13 Příspěvek od RBMW »
Omluva.Ne brzdu ale spojku!!!
Pekys
#14 Příspěvek od Pekys »
RBMW píše:Omluva.Ne brzdu ale spojku!!!
Díky díky díky, dneska ráno jsem zkusil, a je to fakt čidlem na spojce. Pedál jde trochu přizvednout, takže asi nějaký péro, či co bude chtít vyměnit. Super, hlavně že už vím jak na to :) Díkec. :cool2:
