Čidlo Vačkového hřídele
Hlavi
Klubové ID: 2196
#1 Příspěvek od Hlavi »
Čau lidi, mám takovej dotaz ohledně čidla vačkového hřídele na E39 523i 97 jestli je složitá výměna ... podle fotek to jen vypada že se to někde odpojí a novej kus připojí =) takže jestli to udělám sám jako mechanik doma v garáži nebo budu potřebovat diagnostiku. Diky za zkušenosti
juro
#2 Příspěvek od juro »
mne teraz menili na e38 mozes to vymeniť aj sam ale potom musiš to dať na PC vinulovať zavadu tak mi to povedali bmw servise.
Hlavi
Klubové ID: 2196
#3 Příspěvek od Hlavi »
no to sem si myslel diky =)
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#4 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Smímač na vačce si vyměníš sám. Odpojíš 3-pólový konektor X6219, vyšroubuješ 2 nebo 3 šroubky (nechce se mi chodit k autu) a vyndáš ven. Montáž je opačná.
Pokud to nebude zlobit, na diagnostiku nemusíš, protože se Ti žádná závada zobrazovat nebude. V registru závad BC sice zůstane, ale ničemu to nevadí. Servis samozřejmě doporučí na diagnostice smazat - protože je to za Tvoje peníze. Do registru se zapisují různé závady, např. i to, že Ti na křižovatce chcípnul motor, ale to by jsi musel jezdit na diagnostiku každý týden. Naopak třeba chybu senzoru v sedačce spolujezdce na diagnostice smazat musíš.
Hlavi
Klubové ID: 2196
#5 Příspěvek od Hlavi »
Takze bude stejne lepsi kdyz si necham tu pamet promazat ... jsem rad ze si to muzu predelat sam ... diky za odpovedi
juro
#6 Příspěvek od juro »
mne robilo problemi ked som to vymenil sam otačky mi neisli nad 4,5 potom som to dal do bmw stalo ma to vymena aj resetom 700sk ale mam pokoj a hlavne zaruku.
Hlavi
Klubové ID: 2196
#7 Příspěvek od Hlavi »
a nerekli ti proc to delalo ?
ras11
#8 Příspěvek od ras11 »
ja som mal problem s cidlom vacky na e39 528i, predchadzajuci majitel vymenil cidlo kluky lebo v pameti zavad bolo zapisane prave cidlo kluky - po vymene cidla kluky s anic nezmenilo, zavada naskocila znova - po vymene cidla vacky to chodilo uz ok, zavada sa zmazala a uz nenaskocila... menil som si to sam.
Prejavovalo sa to dlhsim tocenim startera pri starte (trebalo cca 2-3 sekundy tocit kym to chytlo) a mierne znizenym vykonom motora.
juro
#9 Příspěvek od juro »
ano povedali lebo som chcel ušetriť 500sk kupil som to elite a bola vadna lebo nezhodol PC.a potom som zistil ze elite to stoji 2000.sk a bmw 2500sk a uz od tedi zistim najprv bmw kolko to stoji a potom to idem kupovat elektricke sučiastky je najlepsie kupovať značkové bmw,bosch,simens.
Hlavi
Klubové ID: 2196
#10 Příspěvek od Hlavi »
tak bude asi nejlepsi kdyz se stavim v bmw =) dik za radu nechce se mi s tim riskovat
HAMANN
Klubové ID: 1188
#11 Příspěvek od HAMANN »
Kamosovi na 520i e39 odeslo cidlo na vacku, hlasila diagnostika, sam si ho vymenil bez nejakyho mazani a vsechno ok!
sobol
#12 Příspěvek od sobol »
starML píše:Smímač na vačce si vyměníš sám. Odpojíš 3-pólový konektor X6219, vyšroubuješ 2 nebo 3 šroubky (nechce se mi chodit k autu) a vyndáš ven. Montáž je opačná.
dokonce tusim asi po 50ti startech by se mela smazat sama..
fafejta
#13 Příspěvek od fafejta »
To se mažou sporadické závady a to snímač HU asi není?Jezdí to i s plnym registrem závad né?
