setrvačník dvouhmotový e39
dejk55
#1 Příspěvek od dejk55 »
Zdravim mám další dotaz,
jak se při rozjezdu a při jízdě projevuje že je setrvák v háji?
Čeká mě asi výměna i se spojkou, ale nejsem si jistý jestli ten setrvák je fakt špatnej není zrovna moc levnej tak ať neviměnim zas nějakou ptákovinu.
Dikes
dejk55
#2 Příspěvek od dejk55 »
Tomcat14
Klubové ID: 564
#3 Příspěvek od Tomcat14 »
Nejdřív se ozývá v určitých otáčkách drnčení, následují vibrace, potom jdou blbě zařadit 2 rychlosti .... 3.....4....... a jednoho dne nezařadíš vůbec. Od drnčení k nezařazení mi to trvalo 2 roky.
dejk55
#4 Příspěvek od dejk55 »
no mě to za jízdy a při řazení nedělá vůbec nic, jen při rozjezdu při větším zatížení a hlavně po záhřátí (za studena uplně ok) když si podržím spojku při rozjedu tak to začne jakoby skákat a třepat.
Jenom spojka to byt nemůže? jde mi o to spojku ted budu stejně měnit tak nevim jestli rovnou neviměnit i ten setrvák- což je celkem ale pálka.
Catalyst
#5 Příspěvek od Catalyst »
neviem ci sa mi to zda, ale nenhovoris nanhodou o pritlacom tanieri ?
zotrvak je totiz vaazna suma. to si mozes rovno kupit dalsi motor aj s prevodovkou.
Hyri
Klubové ID: 712
#6 Příspěvek od Hyri »
zotrvak som menil na 530D a stal aj zo srobami 26 000 cca :D pice to bobo ... + spojka ....
dejk55
#7 Příspěvek od dejk55 »
cenu znám po plné slevě to zas tak hrozny není ale aji tak nejsem si jistej jestli není jen špatná spojka? Ať ten setrvák neměnim zbytečně.
Hyri
Klubové ID: 712
#8 Příspěvek od Hyri »
ked sa na neho pozres tak vidis ci je v pici alebo neni ///
dejk55
#9 Příspěvek od dejk55 »
:D jj dik to vim, ale chtěl jsem prvně koupit díly a pak až měnit ať mi auto nestojí rozebrany. Ale asi mi nic jinyho nezbyde.
Hyri
Klubové ID: 712
#10 Příspěvek od Hyri »
tak to ti veru nezbyva , ja som zistil ze je zotrvak v pici az ked sme to zlozili ....
