E34 540iA Touring - vymena aut. regulace podvozku (nivo)
- Huska
BeXTeR píše:chtel bych zamenit zadni aut. regulaci podvozku za normalni tlumice. Mate s tim prosim nekdo zkusenost?
diky
není žádný problém...pouze odpojíš hadičky od tluličů a pojíš je mezi sebou (tuším že tam pasovalo něco ze škodovky) .. pak jen dáš obyč tlumiče a pružiny. nic víc v tom není.
měli jsme na e34 opačný problém po koupi jsme dokupovali tlumiče které někdo takto vyměnil... původní tlumiče nám zůstali, tak pokud by sji chtěl rádi se jich zbavíme... pružiny by sis musel sehnat (máme jen nivelační)
tak propojeno, jezdi to OK, akorat privodni tlakova hadicka do takoveho toho "rozcestniku" jeste predtim nez to jde do tech expanznich nadobek zacala ukapavat.
Neodpojil jsem totiz to cidlo, ktere monitoruje zatizeni napravy. Ted uz je odpojene, akorat nemuzu najit vhodnou pozici toho cidla aby mi nehlasil checkcontrol zavadu.
Nema E34 vpredu jeste dalsi cidla jako tomu je u E39 ? porad mi CCM hlasi zavadu niva a to uz jsem vyzkousel snad 4 pozice toho potenciometru, tak jestli tam nahodou jeste nejsou dalsi
dalsi vec je, ze se mi zda rizeni trosku prituhnuty a pri vetsi zatezi ma dokonce tendence pocukavat (treba pri prudsim brzdeni, nebo na nerovnym terenu), neni to tim propojenym okruhem ? Jestli by totiz nebylo lepsi tu pumpu radsi vymenit za jednookruhovou..
Olej je samozrejme doplneny...
- Huska
s tím checkem ti neporadím .. neměli jsme ho. .... ten "spínač - rozcestník" jsme měli nastavený na max otevření ... při výměně tlumičů za nivo jsme dali druhý protože taky v jiných pozicích ukapával. Problémy se servem jsme neměli a teoreticky by neměl být protože přes nivo pouze naprázdno koluje olej, takže není důvod. jakékoliv vady.
máš elektronické spínání tuhosti serva? jestli nebude problém s tím... zkus ho odpojit a uvidíš
vzpomenes si, jestli zcela otevreny znamena uplne dozadu ?
To spinani tuhosti rizeni.. v knizce pisou ze to asi mam, ale vis jak to je, dokud si na to nesahnu nebo neuvidim ze odnekud nekam vede nejaka hadicka nebo dratek co znamena ze to umi, tak tomu neuverim
timzto padem se snazim naznacit, ze budec netusim jak takovou vec jednoduse odpojit
nicmene me jeste napadlo, jestli tomu nevadi kapalina, mel jsem jenom zelenou, tak snad tam nema byt jina
jinak diky za cas
jinak diky za cas
- Huska
změnu tuhosti řízení poznáš tak, že na skřínce řízení je taková krabička a vedou do ní kabely (my jsme v ní měli docela vůli tak jsme dali obyčejnou.... původní možná ještě máme). kapalinu do serva nesmíš podcenit. Nejde ani tak o barvu, ale o typ který musí být stejný jako je na víčku nádobky ATF XXXXX.... jinak mohou být problémy nevhodou volbou. koukni se do příspěvku Majora o olejích tam to popisuje odborník
Osobně bych udělal všechno pro to aby Nivo zůstalo funkční - výborná věc.A pokud jsi tam dával nějaký starý tlumiče,sehnal bych radši starý s nivem...
Není zrovna moc košer když naložíš do auta 4 lidi a sedí na zadku jak nějaká cigánská mrtka (a nesnaž se mně přesvědčit že na origo pružinách nesedí)
.To je ale každýho boj
Když budeš řešit nový tak je to celkem ranec,na Elitu uplnej nesmysl ale na netu se nechaj sehnat asi kolem 5000kč,už je to nějaká doba ale nějak tak jsem je viděl...
Poptej se jestli nemáš v okolí někoho kdo rapasuje tlumiče,na OFFy se dělaj repase tlumičů a není to ani drahý,nevím ale jestli jde repasovat i ten nivotlumič...
chci si jeden rozebrat a zkusit ho zrepasovat. ale stale je v kupe s pruzinou. ma nekdo v praze po ruce stahovak?
edit: jinak sem nahodil od kamila740 tlumice+pruziny+koule z M5 3,6 a naprosta spokojenost. sice v nich bylo atf, ale to sem poresil elegantne nahustenim uplne nahoru a vypustenim obsahu zadnim odvzdusnovakem.
hlavni opruz u likvidace niva je zaridit naklapeni prednich svetel. ja mam auto puvodne z italie a ovladani naklonu svetel vubec nemam. a predstava, ze xenonama palim do nebe me trochu desi.
