Jak na stresni okno?
dzonnek
#1 Příspěvek od dzonnek »
Ahoj mam e34 a stresni okno pres celou strechu. Jsou to jako by 2 velke okna ktere se bud zatahnou do sebe takze pak mam 2 okynka ve strese a nebo se zatahne tak ze je pul strechy otevrene. Myslim si ze je to velice prima vec ale trapi me tam jeden hacek. Okno jde otevrit ale prej uz nejde zavrit. Ze tam drhne tapecirnuk kolem okna a asi by to chtelo nejak poladit. Proto se ptam zda stimhle nekdo nema zkusenost a nebo mi nemohl nejak poradit kam stim. Na strechu padla vetev takze asi oprava nebyla az tak udelana v poradku jak by mela ale pri pohledu na strechu neni videt nejake poskozeni. Prej bez toho ramecku co je kolem ale okno funguje. Zatim jsem to nezkousel preci jen na to neni to prave pocasi. Diky za jakekoliv info. Cao
PS: je to kombi
dexter
#2 Příspěvek od dexter »
myslím že jestli tam není žádne vyditelné poškození,tak bys měl skusit reset (nebo možná se tomu říka kalibrace)šíbra.Jestli se nepletu,tak se to dělá tak,že podržíš tlačítko směrem dopředu,jako když ho chceš zavřít a držíš ho v té poloze asi 15 vteřin.Aspon doufam,že se nepletu.Ale když omrkneš pořádně forum,tak to tady už někdo rozebíral.
dzonnek
#3 Příspěvek od dzonnek »
ok diky zkusim pohledat...
dzonnek
#4 Příspěvek od dzonnek »
Takze jednotku jsem zeresetoval takze to ted chodi na tukani. ale nechodi to az na konce a zastavi se to(zadrhne) a uz v tom jen lupe a nejede to...takze bych spise videl problem v mechanicke casi nekde tam musi neco drhnout. Zadni sibr chodi da se rici na celou sirku ale predni jen cca 10cm. na auto spadla vetev takze tam bude asi problem. Nemate stim nekdo zkusenosti jak to rozdelat ci jak na to?? Ci nejaky opravar ktery to dela?? diky cao
