Napsal: sob 26.01.2008 23:52
od HAMANN
Znamy ma 528i a pri zarazeni R nebo 1 se ozve nejake bouchnuti pod autem. Mohly by to byt nejake silentbloky? Prevodovka? Ulozeni kardanu? Poradte please!!
Napsal: ned 27.01.2008 02:43
od Richardos
Mně to taky dělalo u 318, když jsem zmáčknul spojku a hned tam vrazil rychlost. Když jsem zmáčknul spojku, chvíli čekal a pak tam dal rychlost, tak to nebouchlo. Prostě chtělo počkat, než se dotočí spojka
Napsal: ned 27.01.2008 12:15
od Panaque
Silentbloky motoru....
Napsal: ned 27.01.2008 18:59
od Maxiczech
Může to být i vůle v kardanu mezi převodovkou a diferákem.
Napsal: sob 05.04.2008 23:49
od srle
je to hardyna
Napsal: ned 06.04.2008 09:50
od dandy
určite to je hardy spojka, menil som ju nedávno na E39 530D a tiež sa to prejavovalo ako také cvaknutie pri radení.Najviac je to počuť keď sa zaradí spiatočka.
Napsal: ned 06.04.2008 10:33
od AdaM5
dandy píše:určite to je hardy spojka, menil som ju nedávno na E39 530D a tiež sa to prejavovalo ako také cvaknutie pri radení.Najviac je to počuť keď sa zaradí spiatočka.
A na kolik tak vyjde výměna u BMW?
Napsal: ned 06.04.2008 11:11
od Richardos
Tak si lehni pod auto a mrkni, jestli j už na hadry, nebo neni. Ale prostě nějaká vůle je v převodovce, pak v kardanu, nějaká v diferáku a tak to při zařazení s tim všim zakroutí a cukne. Záleží, jak brutální ten ráz je. Může to pak bejt vážně hardyna, siláče atd.
Napsal: ned 06.04.2008 12:14
od dexter
A je to manual,nebo automat?
Napsal: pon 07.04.2008 09:40
od elektrik
ted jde o to jestli nemáš v kufru mrtvolu a nedrží v ruce kladívko
Napsal: pon 07.04.2008 10:56
od dandy
hardy spojka 3565Sk práca 1910Sk priamo v BMW
Napsal: pon 07.04.2008 11:04
od fix
rád bych upozornil že bouchání 1-R-1 nebo 1-2-1 se tu už řešilo dostkrát a nikdy z toho nevyplynulo čím to je. akorát že to dělá dost lidem (připadá mě že tak na každým 2. autě...)
