Pri razeni 1-R-1 boucha pod autem
HAMANN
Klubové ID: 1188
#1 Příspěvek od HAMANN »
Znamy ma 528i a pri zarazeni R nebo 1 se ozve nejake bouchnuti pod autem. Mohly by to byt nejake silentbloky? Prevodovka? Ulozeni kardanu? Poradte please!!
Richardos
#2 Příspěvek od Richardos »
Mně to taky dělalo u 318, když jsem zmáčknul spojku a hned tam vrazil rychlost. Když jsem zmáčknul spojku, chvíli čekal a pak tam dal rychlost, tak to nebouchlo. Prostě chtělo počkat, než se dotočí spojka :?
Panaque
Klubové ID: 1062
#3 Příspěvek od Panaque »
Silentbloky motoru....
Maxiczech
#4 Příspěvek od Maxiczech »
Může to být i vůle v kardanu mezi převodovkou a diferákem. :wink:
srle
#5 Příspěvek od srle »
je to hardyna
dandy
#6 Příspěvek od dandy »
určite to je hardy spojka, menil som ju nedávno na E39 530D a tiež sa to prejavovalo ako také cvaknutie pri radení.Najviac je to počuť keď sa zaradí spiatočka.
AdaM5
Klubové ID: 1110
#7 Příspěvek od AdaM5 »
dandy píše:určite to je hardy spojka, menil som ju nedávno na E39 530D a tiež sa to prejavovalo ako také cvaknutie pri radení.Najviac je to počuť keď sa zaradí spiatočka.
A na kolik tak vyjde výměna u BMW?
Richardos
#8 Příspěvek od Richardos »
Tak si lehni pod auto a mrkni, jestli j už na hadry, nebo neni. Ale prostě nějaká vůle je v převodovce, pak v kardanu, nějaká v diferáku a tak to při zařazení s tim všim zakroutí a cukne. Záleží, jak brutální ten ráz je. Může to pak bejt vážně hardyna, siláče atd.
dexter
#9 Příspěvek od dexter »
A je to manual,nebo automat?
elektrik
Klubové ID: 2294
#10 Příspěvek od elektrik »
ted jde o to jestli nemáš v kufru mrtvolu a nedrží v ruce kladívko :lol:
dandy
#11 Příspěvek od dandy »
hardy spojka 3565Sk práca 1910Sk priamo v BMW
fix
Klubové ID: 1145
#12 Příspěvek od fix »
rád bych upozornil že bouchání 1-R-1 nebo 1-2-1 se tu už řešilo dostkrát a nikdy z toho nevyplynulo čím to je. akorát že to dělá dost lidem (připadá mě že tak na každým 2. autě...)
