Napsal: pát 18.01.2008 16:48
od Liman
Potreboval bych poradit ,
mamine se na e39 povedlo urvat klicku na utevirani dveri zevnitr,
chtel bych se zeptat zda netusite ,jestli jde nova jen zevnitr nasadit,
pripadne , jakej je postup rozebrani myslim tim ten airbag ,aby pak nehlasil chybuu..
Dekuju moooc
Napsal: pát 18.01.2008 20:33
od pindour
normalne sundas krytku sroubku vysroubujes sroubek a vyhaknes. Nic rozebirat nemusis.
Napsal: pát 18.01.2008 21:13
od Huska
já vždy sundával tapecírung..... Bagy jsou až za ním takže žádná obava (jen nezapomen nechat vypnutý klíč).
Napsal: pát 18.01.2008 23:10
od Susi
Dělal jsem to na svym autě před měsícem a určitě tapec sundavat nemusíš. Je jen potřeba trocha šikovnosti - ušetříš si čas i práci.
Napsal: sob 19.01.2008 15:16
od Liman
Supeer, potesujici zprava, dekuji moooc =)
Hned jak prijdevrhnu se na to
Napsal: pon 21.01.2008 09:36
od Birkoff
Taky jsem ji měnil. Vyndat jde normálně, ale při zpětné montáži po několika neúspěšných pokusech nakonec bylo mnohem snazší sundat tapec, než se s tím mořit. Ale uvidíš sám, jak na tom budeš.
Napsal: pon 21.01.2008 10:27
od Susi
Birkoff píše:Taky jsem ji měnil. Vyndat jde normálně, ale při zpětné montáži po několika neúspěšných pokusech nakonec bylo mnohem snazší sundat tapec, než se s tím mořit. Ale uvidíš sám, jak na tom budeš.
Máš pravdu, vyndat kličku je snazší, než jí dát zpátky, ale i tak to jde celkem v poho. Vezmeš si kousek provázku a chytneš s ním háček(táhlo), vysuneš si ho ven a po chvilce "šťourání" je nová klička na svym místě.
Za pár dnů se chystám na výměnu předních reproduktorů, můžeš mi, PLEASE, poradit jak na ten tapec? Možná i "Limanovi" se tohle info může nakonec hodit... Co jsem zvládl, tak odcvakat spodní část tapecu, ale nevím, co s vrškem. Je na to nějakej grif?? Díky.
Napsal: pon 21.01.2008 14:40
od Birkoff
Napsal: pon 21.01.2008 21:53
od Susi
Úžasný, úžasný
