nesvítí kroužky na e39
AdaM5
Klubové ID: 1110
#1 Příspěvek od AdaM5 »
Už to mám rozebraný, ale nevim jak mám z tohodle (viz obr.) vyndat tu žárovku :cry: a jestli je to běžnej typ kterej koupim na benzínce. Už to tu někde bylo ale nenašel sem to. Sou to klasický fl světla. Dík za rady
Boldor
Klubové ID: 1230
#2 Příspěvek od Boldor »
Po boku té patice jsou dvě seškvařený kolečka.Musíš je opatrně oloupat a pak to celé jednoduše rozpojíš a vyměníš žárovku..Ta se dá běžně koupit.
Chce to jen trochu šikovnosti, držím palce. :wink:
ras11
#3 Příspěvek od ras11 »
ja som tu ziarovku vyrval odtial aj bez rozoberania - cez parabolu, pritlacil som ju, stocil a vytiahol, treba to tam kyvkat ked sa tahaju von tie zubky ale ide to...
ras11
#4 Příspěvek od ras11 »
este detail - je to 12V 10W, v takej patici a watazi to na benzinke bezne nemaju, aspon ja som ju nenasiel na ziadnej...
AdaM5
Klubové ID: 1110
#5 Příspěvek od AdaM5 »
ras11 píše:ja som tu ziarovku vyrval odtial aj bez rozoberania - cez parabolu, pritlacil som ju, stocil a vytiahol, treba to tam kyvkat ked sa tahaju von tie zubky ale ide to...
Takhle sem to zkoušel taky, ale nemůžu pořádně chytit tu žárovku :( , zkusim teď ten druhej postup :idea:
AdaM5
Klubové ID: 1110
#6 Příspěvek od AdaM5 »
Boldor píše:Po boku té patice jsou dvě seškvařený kolečka.Musíš je opatrně oloupat a pak to celé jednoduše rozpojíš a vyměníš žárovku..Ta se dá běžně koupit.
Paráda tak už to mám :) Moc děkuju za radu :respect:
Za tejden jde mazlík na výměnu oleje a brzdovky tak sem tam nechtěl jet s prasklou parkovačkou
AdaM5
Klubové ID: 1110
#7 Příspěvek od AdaM5 »
ras11 píše:este detail - je to 12V 10W, v takej patici a watazi to na benzinke bezne nemaju, aspon ja som ju nenasiel na ziadnej...
OK a kde si jí teda sehnal?
Huska
Klubové ID: 200
#8 Příspěvek od Huska »
AdaM5 píše:
já ji koupil na benzince Esso :-) jinak vytáhnutí kleštěma a jen škubnout... když pasklo sklo tak jen za ten plíšek (dělal jsem na obou stranách protože nová svítila líp než stará na druhé straně
:-) Born to be for BMW :-)
AdaM5
Klubové ID: 1110
#9 Příspěvek od AdaM5 »
Huska píše:
AdaM5 píše:
OK, dík. Teď už vim jak to funguje takže tu druhou vytáhnu asi jak říkáš...
ras11
#10 Příspěvek od ras11 »
AdaM5 píše:
v predajni nd mi ju bezproblemov objednali odniekial. stacilo povedat ze 12V 10W v takej patici...
AdaM5
Klubové ID: 1110
#11 Příspěvek od AdaM5 »
Hm tak sem jí zatim nesehnal, zkusil sem 3 benzínky, nákou prodejnu a OBI a nic :?
rosi
#12 Příspěvek od rosi »
Mám s tím taky problém.Nesvítil mi jeden kroužek u e 39 facelift,žárovku jsme vytáhl a šel ji sehnat.Nikde ji neměli a v servisu mi řekli,že si musím koupit celou parabolku ,ve které je ta žárovka normálně strčená a prý za pouhých 700.Tak jsem jim rovnou dal sbohem.Zkusím to sehnat někde jinde.A to se ještě divili jak jsem tu žárovku vyndal,prý to na 100 procent nejde.Ach jo.
JohnyE36
#13 Příspěvek od JohnyE36 »
Tak mel jsem ten samy problem na faceliftech s AE jedna zarovka se mi podarila vytahnout bez problemu druha uz ne a navic jsem ji nikde nemoh sehnat jelikoz se pry prodava jen s patici-tudiz Cartec Ostrava vzal jsem rovnou obe do paru kolem 1200kc-uz jsem se s tim smiril za 2 zarovky davat takovou mordu :D
AdaM5
Klubové ID: 1110
#14 Příspěvek od AdaM5 »
Já je objednal v Elitu za 70,-kč kus. Už to mám namontovaný a v pohodě. První žárovku sem vyndaval podle Boldora (vostrouhal sem ty seškvařený kolečka a normálně sem to vytáhnul) a tu druhou podle ras11 (přímo přes parabolku, stačí na žárovku zmačknout a trošku pootočit a pak vytáhnout, jde to trošku hůř protože ta žárovka nechce prolézt ven přes ty zoubky co má po stranách, ale stačí trošku zabrat a je venku.Zpátky jde snadno).Nevim kterej způsob je lepší ale ten druhej je rychlejší.
Ty žárovky jsou sice malinko jiný než ty origo(patice stejná),ale svítí parádně a za ty prachy :) no nekupte to. Pak tam byli ještě jiný za 250,-kč kus, ale to mi přišlo zbytečný.
river
#15 Příspěvek od river »
Aj ja som mal ten problem vyriesil som to tak ze som vytiahol ziarovku trosku na silu a potom som ju dal naspat. V BMW chceli odo mna 600 SK ale zdalo sa mi moc tak som jednu kupil a druhu spravil. Ked Vam to nepojde viem to dat spravit ak by bolo treba len to treba dat do obalky a poslat. Stoji to okolo 230 plus postovne. Stare treba poslat
rosi
#16 Příspěvek od rosi »
Já žárovky objednal v elitu a 1 stojí 73kč.Vzhledem k tomu že jsem měl špatnou tu parabolku tak jsem musel jednu koupit v renocaru za 583,- kč.Ale kroužky ted svtí nádherně.
