E39 - výměna brzdové kapaliny
Susi
#1 Příspěvek od Susi »
Přátelé, jen takový dotaz ohledně výměny brzdovky.
Potřebuju stručný návod na výměnu. Zajímá mě taky odvzdušnění, jak se provádí. Auto má samozřejmě ABS a nevím, jestli se tím výměna trochu nekomplikuje. Výměnu jsem dělal kdysi u auta bez ABS a už si to moc nepamatuju..
Díky MOOC
dexter
#2 Příspěvek od dexter »
Je to stejný jak u áut bez abs.Měl bys začít kolem které je nejdál od posilovače.Já osobně u odvzdušňování nechávam nastartovanej motor ať to dotyčný za volantem nemá tak těžký.Nevím jaké máš brzdiče ve předu,ale jestli máš 4 pístkové jak já ,musíš odvzdušnit i druhou stranu brzdiče.
:lol:
Susi
#3 Příspěvek od Susi »
Ok, děkuju. Mám 523i/98 - jsou tam čtyřpístkový brzdy??
dexter
#4 Příspěvek od dexter »
já nevím,ale když sundáš kolo,tak to poznáš.
Susi
#5 Příspěvek od Susi »
Dobře, to zvládnu... :D
stallker
#6 Příspěvek od stallker »
Na školení od firmy ATE mi bylo řečeno, že u aut s ABS se naopak začíná kolem, který je k jednotce ABS nejblíže. Co si o tom myslíte vy?
Hanis
#7 Příspěvek od Hanis »
stallker píše:Co si o tom myslíte vy?
Že to to v podstatě jedno, hlavně když někde začneš.
Susi
#8 Příspěvek od Susi »
Takže děkuju za názory. :)
Můžu se ještě jednou zeptat, kterym kolem mám teda začít??
:wink: A z jakého důvodu by se mělo začínat nejbližším/nejvzdálenějším kolem??? ...jen tak pro informaci.
Díky
dexter
#9 Příspěvek od dexter »
asi z toho důvodu,že trubky co jdou do zadu jsou delší a když natlakuješ nejdřív předek,tak se ti bude hůř tlakovat zadek,takže budeš asi víc unavenej.Ale myslím že by to ve skutečnosti mělo být jedno.Já začínam vždy tím co je nejdál od posilovače.
:roll:
Susi
#10 Příspěvek od Susi »
Ok, takže díky, vím jak na to.
Jinak intervaly pro výměnu jsou 2 roky. Auto mám 3 měsíce a netuším, kdy byla měněná. Jak se pozná stáří kapaliny? (vyměním jí tak jako tak)
telda
#11 Příspěvek od telda »
mam souvisejici dotaz.Jakeho vyrobce kapaliny,jaky DOT nejlepe,nebo je to dneska uz jedno?? Diky.
Diablo330Ci
#12 Příspěvek od Diablo330Ci »
Dal bych DOT4 ale jeste se podivej na vicko.Vyrobce ATE,Ferodo a zvucna jmena :D
Elektro
#13 Příspěvek od Elektro »
A nevíte jaký je správný postup? Vyšlapat všechno a nebo jen dolévat a prošlapávat a dolévat novou ? Děkuji za odpověď :?:
dexter
#14 Příspěvek od dexter »
Já ji vždy nejdřív všechnu vypustím.
Brátn Moderátor
#15 Příspěvek od Brátn Moderátor »
otevírám staré téma, chci vyměnit kapalinu v E39 523i a určitě to bude DOT4 nízkovyskozní (kvůli ASC) ale množství? Ani TIS ani ETK mi to neřeklo, nebo to tam prostě nevidím a nějaký rady na výměnu, postup? povolit hadici u kola vyšlapat do prázdna všechnu kapalinu a potom nalívat a postupně povolovat každé kolo zvlášť a klasicky sešlápnout, utáhnout, vyšlápnout, povolit, sešlápnout?
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
Pavel H
#16 Příspěvek od Pavel H »
Etk rika cca litr. Vymena je mozna jen tlakovou plnickou. V zadnem pripade neslapat na brzdovy, pripadne spojkovy pedal.
Brátn Moderátor
#17 Příspěvek od Brátn Moderátor »
ok díky
Obrázek Obrázek
