výbojky do e39 facelift
rosi
nazdárek nevíte někdo jaké mají být výbojky pro xenonové světlo do 530d r.v.2002 facelift,mám tam philips 35w ,ale zdá se že to málo svítí.Jaké tam máte vy? Může tam být 55w????????Někdo říkal ,že pokud málo svítí xenonové světlo tak že ho musím celé vyměnit.Je možné vyměnit jen čočku? Máte s tím někdo nějaké zkušenosti?
Hanz
- Klubové ID: 6
ras11
xenónová výbojka ku koncu životnosti svieti slabšie - poznáš to tak že keď ju vyberieš tak na jej banke je nanesená hruba vrstva bordelu (zvnútra), samozrejme výbojka ti ešte môže fungovať aj 50000km, ale svieti podstatne slabšie ako nová, pretože väčšina svetla sa zachytí na tom povlaku... mal som to na e39 takisto, svietilo to tak divne slabo, akoby boli svetla silno špinavé, pričom boli čisté. Ďialkové vtedy mali omnoho silnejší tok svetla ako xenón.
prípadne si nechaj skontrolovať či nemáš vnútri špinu na čočke, ale tá by sa tam nemala dostať ak tam máš tie tesniace manžety vzadu...
v e39 su D2S výbojky, ako tu už Hanz spomínal, kúpiš buď od neho alebo cez internet sa dajú zohnať, stačí pohľadať, prípadne si skús s niekým na test vymeniť jednu výbojku či bude rozdiel...
Slid
- Klubové ID: 1699
rosi
Díval jsem se že prodáváš i čočky,pasují přímo na e 39 2002 facelift?Zdá se mi že já mám ty světla trochu jíný.Hanz píše:typ výbojky d2s, jedno jaky vyrobce, watáž 35W... nema smysl tam davat nic jineho, jen si nech seridit poradne svetla, pripadne pokud ti sviti uz ruzove, tak odejde vybojka... muzu ti je nabidnout, kdyztak SZ nebo tel...
Hanz
- Klubové ID: 6
