Předělání komplet ineriéru E39
Braunik
#1 Příspěvek od Braunik »
Mám klasické látkové sedáky,s manuálním ovládáním a sehnal jsem si komplet kožený interier s el.ovladacima sedačkama s výhřevem a paměťí. Zadní jsou i sklopné což je fajn ale problém je v tom že ty moje sklopné nejsou. Otázkou je jestli to pujde v VŠE předělat.Jestli je to přizpůsobené.Má s tím někdo skušenosti??Díky za odpovědi DAN.Jinak je to limuzína rok 96 e39 TDS
Huska
Klubové ID: 200
#2 Příspěvek od Huska »
Braunik píše:Mám klasické látkové sedáky,s manuálním ovládáním a sehnal jsem si komplet kožený interier s el.ovladacima sedačkama s výhřevem a paměťí. Zadní jsou i sklopné což je fajn ale problém je v tom že ty moje sklopné nejsou. Otázkou je jestli to pujde v VŠE předělat.Jestli je to přizpůsobené.Má s tím někdo skušenosti??Díky za odpovědi DAN.Jinak je to limuzína rok 96 e39 TDS
přední ano zadní ne... sklopné jsou úplně jinak řešené
:-) Born to be for BMW :-)
Kail
Klubové ID: 1612
#3 Příspěvek od Kail »
Jj,zadní tam asi nedáš,alespo!ň u e34 když nejsou sklopné tak je za sedadlama normálně plech...
Peter
#4 Příspěvek od Peter »
Kail píše:Jj,zadní tam asi nedáš,alespo!ň u e34 když nejsou sklopné tak je za sedadlama normálně plech...
http://skptocs.bosch-pt.com/boptocs-sk/ ... d_id=11272
jurasis
Klubové ID: 775
#5 Příspěvek od jurasis »
Peter píše:
:onfire: :thumbsup:
No ty si dobrý maďar... :smich: :smich2: :smich: :respect:
Braunik
#6 Příspěvek od Braunik »
Díky za rady a to s tou pilou to asi neklapne.
begbie
#7 Příspěvek od begbie »
bych byl zvědav, co by ti na tu úpravu pilkou řeklo třeba zadní okno :lol:
Huska
Klubové ID: 200
#8 Příspěvek od Huska »
begbie píše:bych byl zvědav, co by ti na tu úpravu pilkou řeklo třeba zadní okno :lol:
o tu díru nejde...musel by jsi právě přidělat úchyty, panty atd.... plech tam může zůstat !!!
dejk55
#9 Příspěvek od dejk55 »
Braunik píše:Díky za rady a to s tou pilou to asi neklapne.
psal jsem ti sz
Perunwit
Klubové ID: 2962
#10 Příspěvek od Perunwit »
chtěl bych se zeptat na něco k věci... je toho víc...
moje zadní právě sklopné jsou a mám tam látku, která se už docela trhá, tak je chci vyměnit... bohužel těch sklopných je jako šafránu a tak se mi to docela komplikuje... prostě nemůžu narazit na nějaký slušný interiér se sklopnými... takže jsem si řekl, že na sklopné prdím a ty moje oželím. Jak jsem začal pátrat, tak jsem zjistil co tu výše popisujete, ale zajímá mě:
1) z nesklopných sklopné je evidentně problém, jak to je obráceně? Jsou tam v kastli nějaké defaultní otvory, nebo úchyty, kam by to nesklopné mělo jít přidělat? jinými slovy místo upgrade downgrade...
2) to bylo celé o opěradle... sedák má uchycení i prostorové nároky předpokládám stejné, pod zadními sedačkami jsou pojistky atd, tak i u aut bez sklápění se tam musí jít dostat, ne? Tím by se to celé smrsklo na řešení opěradla.
3) jak se vlastně sklopné opěradlo odjišťuje standardně? Já tam mám v zadním opěráku z kufru kruhovou díru a z ní trčí ohnutý drát, za ten když zatáhnu, tak někde asi dole u pantů odskočí pojistka, a opěrák jde sklopit... ale pochybuju, že by tam němci měli standardně takovej kus drátu :-)). To mám na té delší 2/3 části... na té kratší není ten KR otvor, ani drát, tak jsem tu 1/3 neměl nikdy ani sklopenou, nevím totiž jak :-)
4) mám kamaráda čalouníka. myslíte, že bude problém z koupeného nesklopného (vím, neděleného) opěradla tu kůži sundat a dát ji na to sklápěné? S tím, že by to čalounicky doladil tam, kde by hypoteticky měl chybět materiál?
mám domluvenu koupi tady z klubu nesklopných, tak bádám, jak to tam udělám.
OEM pro moje auto mi toho až tolik neřeklo... ale mate mě že když zadám VIN auta, co nemá sklopné, tak mi to ukáže stejnou konfiguraci
moje:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=52&fg=20
EDIT: Tak jsem už na německym foru dopátral, jak sklápět... když se odklopí sedáky, měly by se uvolnit dvě páky, jedna na každou část opěradla... něco jako mosazné. Já tam nemám ani jednu, zřejmě jsou tedy ulomené.
ty páky jsou vidět zde:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=52&fg=20
a je to pozice "4"
někdo kdo se s tím už setkal a ví jak páky suplovat? Já tam zřejmě proto mám zezadu ten drát, je místo páky zpředu.
