Napsal: úte 08.01.2008 10:44
od berkelay
Za dva měsíce mne čeká technická kontrola, koukal jsem se do výsledků té předchozí, ktererou ještě dělal původní majitel, v lehkých závadách je napsáno "převodovka řízení". Nevíte někdo, jak by se tahle závada mohla projevovat a případně, jak ji efektivně odstranit ? Díky moc. (snad to není někde ve FAQ, abych nebyl za vola :) )
Napsal: stř 09.01.2008 10:35
od hadice
Čau,nějde jsem tu slyšel že se převodka řízení šteluje ,asi vůle ve šneku. :? taky by mě to docela zajímalo,ramena silentbloky ,čepy prostě vše new a porát to nějak naháním po silnici.. jo geometrii jsem dělal taky :x
Napsal: stř 09.01.2008 11:38
od berkelay
hmm, taky to tak nějak honím a mám strach jezdit rychleji, prostě to auto nemám jakoby v ruce, dost špatnej pocit na BMW :cry: Dostal jsem rady, ať vyměním olej v té převodovce nebo co a taky ať vyměním úplně všechno na přední nápravě...
Napsal: úte 04.03.2008 00:10
od dodo1
berkelay píše:hmm, taky to tak nějak honím a mám strach jezdit rychleji, prostě to auto nemám jakoby v ruce, dost špatnej pocit na BMW :cry: Dostal jsem rady, ať vyměním olej v té převodovce nebo co a taky ať vyměním úplně všechno na přední nápravě...
Napsal: úte 04.03.2008 00:14
od dodo1
Napsal: úte 04.03.2008 00:31
od elektrik
čus kámo, mam přesně to samé auto co ty a měl jsem taky velkou vůli v převodce...... zjisti o kolik otočíš volantem když jsou kola rovné naprázdno......vůle by neměla bejt větší než 1 centimetr po obvodu volantu. Pokud je velká tak ji můžeš zkusit jednoduše přitahnout. Stačí k tomu šroubovák a 17 klíč. Povolíš kontramatku a zlehka pootočíš šroubovákem doprava. Je k tomu dobrej přístup zhora od motoru se krásně na ten šroub dostaneš a anui se moc neumažeš:) Nesmíš to ale utahnout moc jinak by ti šlo řízaní stuha. Já osobně jsem to udělal tak že jsem to dotahnul víc, ale s citem a když už šlo řízení za jízdy stuha tak jsem to povolil o kousek a vůli nemam skoro žádnou. Jestli jde stuha poznáš jen za jízdy......... Jinak mě čaká taky výměna předních ramen a tlumičů. Všechno se projevuje nějak jinak.
Napsal: úte 04.03.2008 08:46
od dexter
Tak,tak.Přesně jak píše Elektrik.
Napsal: úte 04.03.2008 08:49
od sqeezer
Taky mám trošku větší vůli v řízení. Kde přesně tu převodu najdu?
Mám M20
Napsal: úte 04.03.2008 11:46
od dexter
Když otevřeš kapotu,tak když se mrkneš na tyč od volantu,tak tá jde do takový kovový skřínky (převodovka řízení) a zvrchu je vidět matku ve které je šroub.Uvolníš matku,trochu dotáhneš šroub a dotáhneš matku.Je lepší když to dělaj 2,aby to jeden tu vůli otáčením toho šroubu vymezoval a druhý skoušel volant.Ale uděláš to i sám.Nic složitýho.
:roll:
Napsal: úte 04.03.2008 12:18
od Hyri
je take neco aj u e39 v8 ?
Napsal: úte 04.03.2008 20:06
od berkelay
díky za postup, vyzkouším to, akorát jsem se tady někde na fóru nebo na e30.cz dočetl, že pokud má volant vůli a ty to dotáhneš tím šroubem tak za nějaký čas se to stejně povolí a vůle volantu bude ještě větší, tak nevím, co je na tom pravdy :)
Napsal: úte 04.03.2008 20:12
od elektrik
berkelay píše:díky za postup, vyzkouším to, akorát jsem se tady někde na fóru nebo na e30.cz dočetl, že pokud má volant vůli a ty to dotáhneš tím šroubem tak za nějaký čas se to stejně povolí a vůle volantu bude ještě větší, tak nevím, co je na tom pravdy :)
To je nesmysl! Vůle ze bude dál zvětšovat úměrně najetým kilometrům. Bude to trvat třeba 50000 km a pak se zase trochu přitahne.......pokud samozřejmě ta převodka již ted neni nadměrně opotřebená......vůle by pak nešla zmenšit vůbec.
Napsal: úte 04.03.2008 20:40
od dexter
Opět notuji s elektrikem.
:roll:
Napsal: úte 04.03.2008 21:43
od arctic
ja sem tu pprevodku pritah na stk ale je tam furt zda se mi ze je mezi prevodkou a servem je to mozne
Napsal: úte 04.03.2008 21:47
od arctic
a ten kloubek na tyci rizeni je ok sem zapomnel dodat
Napsal: stř 05.03.2008 00:07
od berkelay
elektrik píše:
tak to jsem rád, mám tam vůli kolem toho jednoho centimetru, jak se zdá, tak tohle by to mohlo elegantně vyřešit a bez problémů na dlouhou dobu 8)
Napsal: čtv 06.03.2008 22:26
od m5power
Skus sa pozret na volantovu tyc, je z dvoch casti a je spojena maticou asi 32 mm. Zohni sa pod volant a uvidis. Ja som mal volu aj tam a dotiahol som to. Je to zatial ok.
