e 39, výškové nastavení pásu
begbie
#1 Příspěvek od begbie »
Mám e 39, rv. 97 a u řidiče se mi výškově nenastavuje pás v závislosti na nastavení sedačky (pás je v nejnižší poloze a neposune se) . U spolujezdce je to ok. Netušíte jak mechanismus funguje a zda je oprava složitá? Díky
Player1
Klubové ID: 754
#2 Příspěvek od Player1 »
Je to jednoduchy. Vlez si dozadu za sedačku spolujezdce a podívej se na pravej spodní roh spolujezdcové sedačky...je tam zaháknuty lanko, ktery vede pod koberec do podlahy a potom sloupkem až nahoru k pásu. Určitě to najdeš. A potom přelez na druhou stranu a posuň si řidičovu sedačku co nejvíc dopředu, abys to lanko na podlaze našel. Pak ho zahákni tam, kde má být a bude to ok. :D
Igor1977
#3 Příspěvek od Igor1977 »
Tak tak a pre istotu si ho niečím zaisti aby nevyskakovalo
Player1
Klubové ID: 754
#4 Příspěvek od Player1 »
Igor1977 píše:Tak tak a pre istotu si ho niečím zaisti aby nevyskakovalo
No on je tam pro tento případ takovej jakejsi zobák, kterej se otočí k tomu čepu a tím ho zajistí.
begbie
#5 Příspěvek od begbie »
Díky moc, o víkendu se na to vrhnu.
soukupadam
#6 Příspěvek od soukupadam »
funguej to stejně i po faceliftu? já tam žádný lanka nemůžu najít.v návodu píšou, že když se sedadla posunou dozadu v kopci tak se to nastavování vejšky automaticky odpojí a to se mě právě zrovna asi stalo. je to E39 2002. díky
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Je to tak i po FL
Birkoff
Klubové ID: 989
#8 Příspěvek od Birkoff »
Mě zase nesjížděl až dolů, a nakonec byl kamínek v to navíječi. Doporučuji odhrnout koberec a pořádně očistit od "bordelu"
soukupadam
#9 Příspěvek od soukupadam »
jo máte pravdu je to tam díky.
