oheň v motoru-kabely prosím o pomoc
donco
zdravím všechny a prosím o radu nebo pomoc.Dnes ráno jsem čekal v autě a topil si.Usnul jsem v pohodlí e34 525td ale následovalo kruté probuzení.Kabina plná černého kouře,z pod kapoty srdíčka se valil dým.Vypnul jsem klíček,otevřel kapotu a jen dým.Miláček začal po chvilce sám startovat(při vypnutém zapalování)okamžitě jsem odpojil baterii ale zrovna začlo hořet v místech pod sáním pod žhhavicími svíčkami¨plastový kryt zřejmě elektriky.Byl jsem nucen použít hasičák a snažil jsem se nazasvinit celý motor.Myslím si,že celý problém vznikl v místě kde jsou ventily k topení,neboť tam je to uchycení celé seškvařené a kabelový svazek je total bez izolace jen holé drátky a zřejmě odtud to po svazku pokračovalo dál až pod sání k tomu deklíku.V pojistkové skříni je vypálená jen jedna pojistka ale uchycení ventilů a a kabely okolo jsou bez izolace a seškvařené.Mechanik mi řekl,abych zkusil sehnat celou motorovou kabeláž.Nejvíce je seškvařený ten svazek jak jde od té zásuvky jak se napojuje počítač nebo resetuje oil servis a vede kolem těch poje***** ventilů.Prosím Vás o pomoc nebo radu,na miláčkovi jsem hodně psychicky i existenčně závislý a potřebuji ho co nejdříve dát do provozu.Věřím,že mě ani v této situaci nenechá BMW na holičkách a vše dobře dopadne.Momentálně jsem z toho dost zdrcený a řeším to slivovicí.Děkuji všem za případnou radu a pomoc
kavanda
- Klubové ID: 1103
Nejjednoduchší bude opravdu koupit celej svazek motorový kabeláže.
Prodávaj to jako celek všude kde prodávaj jetý díly na báwa,ale nejprve zkus projet tady inzeráty na fóru, určitě to tam někdo prodává (T613,White,libovka ..apod.).
Pokud bys nesehnel tak písni,mám několik kontaktů na tyto díly.
hodně zdaru
hodně zdaru
donco
Díky moc tady je každá rada dobrá zkusímkavanda píše:Nejjednoduchší bude opravdu koupit celej svazek motorový kabeláže.
hodně zdaru
Fugo
a právě proto že se speklo kolem tý zásuvky pro diagnostiku tak to začlo startovat, tam na nějaký piny je totiž starter vyveden. Takže buď novej svazek nebo si s tím pohrát a vše rozplést a postupně vyštípat a překabelovat. Dělal jsem takhle jedno auto a byla to dost pakárna, protože tam to šlo ještě skrze stěnu do kabiny.
T613
donco
jedná se o E34 525TD předem díkyT613 píše:no napis na jaky motor chces svazek ale konkretne presne ten samy asi tezko rychle sezenes ... ja jsem zorvna dnes vyhodil jeden z E32 ten hlavni z auta takze pokud bys chtel delat to co rika Fugo a mas vsecny konektory jinak OK tak rychle napis at to vytahnu zase
T613
donco
