BMW E39 displej na pristrojovem stitu nefunkcni.
Horys
Klubové ID: 1540
#1 Příspěvek od Horys »
koupil jsem E39 a na pristrojovce na displeji BC jso nektere cislice a pismena polovicni co jse stim da delat.moc dekuju za rady.
dafson
#2 Příspěvek od dafson »
Dej hledat na foru a najdes uz se to tu resilo ma to kazda druha e39 oprava neni jednoducha...
Horys
Klubové ID: 1540
#3 Příspěvek od Horys »
Dik za odpovet skusim to nekde najit.uz jsem to resil na e34 a tam to takovej problem nebyl.uvidime co stim.
dafson
#4 Příspěvek od dafson »
Ja to mam taky jak rozsypanej caj a kdyz sem videl jakej je to problem a ze se to muze kdykoliv zase rozkocit na sem si na to radsi zvykl.
Horys
Klubové ID: 1540
#5 Příspěvek od Horys »
To je asi bolest bajeru tak to asi nebudu resit.ale je divny ze kdyz jsem to kupoval tak to bylo ok.po nekolika zapnuti zapalovani to zaclo zlobyt.a jeste jeden dotaz kdyz zapnu vyhrivani sedadel tak se roysviti airbag a kdyz to napychnu na notas tak to hlasi napeti na ridici jednotce nizky.Tak to vymazu a je to ok
dafson
#6 Příspěvek od dafson »
tak to mas stejne prubech jako ja me taky fungoval kdyz sem to kupoval a pak se rozsypal ted kdyz to pozoruju tak to reaguje na pocasi vlkost sucho atd nekdy se to lepsi nekdy horsi nekdy to je dokonce cele....asi s tim napeti nevim..zkus to smazat.
Horys
Klubové ID: 1540
#7 Příspěvek od Horys »
Mam ten stejnej problem taky se to meni asopn se to neokouka pri kazdym nastartovani jinej obrazek to nema kazdy auto.stim napetim uz jsem to zjistil mala kapacita baterky.
Susi
#8 Příspěvek od Susi »
AhojAhoj,
mám také problém s palubkou. Čísílka zatím fungují jak mají, ale nesvítí mi ledky ukazující stav oleje. Tušíte někdo, čím by tohle mohlo být?? Díky za jakoukoli informaci.
airbone
Klubové ID: 1836
#9 Příspěvek od airbone »
Ked neidu ledky, to je ten isty problem co s textom.... ten displej a ta vodiaca folia je spolocna, mne tiez neisli ledky a ani cisla, postupne sa to zhorsovalo. Keby som mal doma nejake zvysne budiky s chybajucimi pixelmi, tak by som spravil podrobny navod ako na opravu. Inac vas mozem len odporucit na prirucky co sa daju zohnat na ebay..... ale len v nemcine/anglictine
Pre ebay.de staci zadat do vyhladavania "pixelfehler" alebo "pixelfehler reparatur" , pre ebay.co.uk - "dead pixels" alebo "dead pixels recovery".
Niekto ponuka tlaceny manual postou, niekto pdf a zaslanie na email.
Mam tu v praci bloknuty pristup na ebay, tak nemozem dat konkretne linky.
Horys
Klubové ID: 1540
#10 Příspěvek od Horys »
Zdravim tak me to nedalo a sehnal jsem si jinou pristrojovku rozebral jsem ju pasek vyhodil a prepajel jsem to vodicema a vali to.je to sice drbacka zhruba 4hodky ale vyplatiseto.
dargon
Klubové ID: 497
#11 Příspěvek od dargon »
sem ochotny vam to opravit ale jak pise neni to prace na hodinu ale na cely den kdyby nekdo chtel tak sz
airbone
Klubové ID: 1836
#12 Příspěvek od airbone »
tak na cely den snad nie....... Je to robotka na hodku a pol :D teda aspon mne to robili tak dlho.
Susi
#13 Příspěvek od Susi »
Díky za info,
upřímě, zhasnuté ledky mě příliš nepálí, ale ten "čajík" by mě štval. Předpokládám, že je jen otázkou času, kdy se začne sypat i displey.
Garáž nemám a vyndavat přístrojovku v týhle zimě.... BRRR
Z jara se na to vrhnu a využiju vašich rad...
Díky.
dargon
Klubové ID: 497
#14 Příspěvek od dargon »
airbone píše:tak na cely den snad nie....... Je to robotka na hodku a pol :D teda aspon mne to robili tak dlho.
jj ale to je jina technologie ale taky 2x drazsi jak jsi mi psal v SZ :wink:
dargon
Klubové ID: 497
#15 Příspěvek od dargon »
ras11
#16 Příspěvek od ras11 »
Horys píše:Zdravim tak me to nedalo a sehnal jsem si jinou pristrojovku rozebral jsem ju pasek vyhodil a prepajel jsem to vodicema a vali to.je to sice drbacka zhruba 4hodky ale vyplatiseto.
co presne si tam vykonal? vyhodil tu foliu a nahodil tam droty? neide mi cca 1 pasik pixelov a obcas odblikne aj dalsi, je to este citatelne ale zacina ma to srat a snad by som si na to jeden zimny vecer vyhradil :) ...nebolo by odveci napisat sem nejaky postup opravy po krokoch...
Spirt
#17 Příspěvek od Spirt »
taky bych uvital nejakej navod/postup na opravu samodoma :twisted:
